风少
发帖数量: 71 个
工控威望: 122 点
下载积分: 466 分
在线时间: 58(小时)
查看风少的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-27 09:26
有台运行着的富士P11变频,使用外接按钮加减来调节运行频率,但在设定了一个固定运行频率后,运行期间在不动按钮的情况下会自行改变运行频率,一般在5Hz左右。出现这种情况的时间是不规则的有时几天出现一次,有时一个月才出现一次。请教各位这是何因造成又该如何解决?谢谢
wdmqq
发帖数量: 80 个
工控威望: 235 点
下载积分: 738 分
在线时间: 270(小时)
查看wdmqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-27 09:52
多数是外部原因。比如电压波动,干扰信号,电位器不稳定等等。
xuminghui
查看xuminghui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-30 00:32
应该是干扰信号     如果不是经常改动的话改成面板给定频率
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-30 10:01
排除干扰.如果变频器输入是用模拟量,请使用屏蔽线,有条件使用通讯方式比较稳定点.
如果选择模拟量电压输入;工艺允许条件下,将频率上升时间(升速时间)适当设置长,并在输入端并联一个电解电容器10~22uF/50V.试试.
weiwxsir
知足者常乐
发帖数量: 114 个
工控威望: 248 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 7(小时)
查看weiwxsir的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-30 10:27
引用楼主风少于2009-10-27 09:26发表的 如何解决变频运行频率的波动 :
建议楼主,拆除变频器的对应的按钮端子线,运行一段时间,来排除是不是外部因素引起的,剩下的就是变频器故障了。
风少
发帖数量: 71 个
工控威望: 122 点
下载积分: 466 分
在线时间: 58(小时)
查看风少的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-30 10:34
谢谢回复,频率给定并不是电位器等模拟量输入,而是数字量的按钮输入,所用的输入导线已经是用屏敝线,装在一起使用同一电源的变频有几台,但只有该台出现问题!
hengfen
查看hengfen的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-30 12:03
很有可能是你的数字量不稳定,检查程序.我也发生过.
langman
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-10-30 15:15
用RS485通讯来给定频率应该好点
