fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-26 10:47
请问,各位在工程中是怎样根据电流的大小选定截面多粗的电线的?比如说截面为1平方mm的电线能承载多大的电流做为参考标准(当然是跟电线材质是有关系,这里说的是一般的参考值.)?如果布线是穿墙入孔之类,又是怎样对承载电流折算较为合理?
烦请各位谈谈高见……
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-26 10:57
看是铜芯还是铝芯
我这里有铜芯的
一般(大家看仔细啦,我说的一般)铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2
[ 此帖被qinshengyue在2009-09-26 11:02重新编辑 ]
附件: 电线电缆载流量标准.doc (789 K) 下载次数:2282
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
2楼  发表于: 2009-09-26 11:00
铜芯的。这个标准我有看过,但发现在实际使用中电线并不能承载此资料里说的对应电流,比如说1mm的铜芯电线承受不了11A的电流啊,发热太厉害了。不知道大家,一般把1mm的铜芯电线当作承载多大的电流来选取电线。请教
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-26 11:14重新编辑 ]
黄猛
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-26 11:43
一般看材质和布线方式.主要考虑其散热条件,好散热就承流大.如架空布线承载电流>铁管布线>塑管布线>电缆.铜线载流》铝线。一般我厂用铜电缆,这样计算的:每平方毫载流4-8A,多芯线取高点,单芯取低点;线小时取高点,线大时取小点。
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
4楼  发表于: 2009-09-26 11:51
引用第3楼黄猛于2009-09-26 11:43发表的  :
怎样为线小时?线大时?以多粗截面为分界点?
feng8899
查看feng8899的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-26 14:53
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算
例:10平方以下乘五倍,2.5平方以下载流量可以更大
   25平方乘4倍到35平方乘3倍
   70平方到90平方乘2.5倍
   100平方以上乘以2倍
    裸线加一半就是如上算完以后乘1.5
      以上是铝芯线的算法
       铜线升级算:如是2.5平方铜线就按以上公式4平方的算,6平方铜线就按以上公式10平方的算
feng8899
查看feng8899的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-26 14:56
穿管,温度八,九折,
如:是穿管的话,按上述公式算完再乘0.8,
温度高的地方按上述公式算完再乘0.9
yunaicai
发帖数量: 62 个
工控威望: 114 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
查看yunaicai的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-10-12 04:52
按照4A计算比较安全,现在电缆都不怎么地道
jmkldq
梁生
发帖数量: 77 个
工控威望: 234 点
下载积分: 552 分
在线时间: 28(小时)
查看jmkldq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-10-12 12:14
3-5A,大的X3,小的X5
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
9楼  发表于: 2009-10-13 11:53
引用第7楼yunaicai于2009-10-12 04:52发表的  :
现在电缆都不怎么地道————————有同感
盅惑
查看盅惑的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-10-18 17:27
引用第2楼fengbingyuan于2009-09-26 11:00发表的 :
1.0
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
11
14.5
19.5
26
34
46
61
80
99
119
151
182
210
240
273
320
367
ygwpxq
ygwpxq
发帖数量: 950 个
工控威望: 771 点
下载积分: 153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-10-18 18:31
如果非要性价比布线,就必需检测出电导率,算出消耗功率,在长期使用中会否超过温升,或询问多家厂商后确定.
