  • 3
  • Pages: 1/3     Go
xiaohao
新手闯工控
发帖数量: 52 个
工控威望: 186 点
下载积分: 652 分
在线时间: 2(小时)
查看xiaohao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-25 13:35
各位高手,小可有一问题指教!
若有一传感器输出为0-10V的电压信号,但是该信号与实际所测物理量之间关系为非线性
能否使用该传感器接PLC的AD模块,进行数据的处理,该如何解决?请各位高手不吝赐教!
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-25 14:20
那总要有个关系式吧  我以前也做过什么渐开线方程  这个东西很麻烦  如果找不到关系式那就没法做了  或都做表格  那样不准
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    xiaohao
    新手闯工控
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 652 分
    在线时间: 2(小时)
    查看xiaohao的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-25 14:57
    引用第1楼nbwrk于2009-08-25 14:20发表的  :
    我确实没有二者之间的关系式,真的没救了吗?
    还有哪位兄台遇到与我一样的情况的,指点指点小可啊!盼!
    xiaohao
    新手闯工控
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 652 分
    在线时间: 2(小时)
    查看xiaohao的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-25 17:51
    还有高手来指点指点吗?
    xiaohao
    新手闯工控
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 652 分
    在线时间: 2(小时)
    查看xiaohao的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-25 19:55
    1楼的朋友,你以前的做法可以拿来参考下吗?对于非线性的,假若有了它们的关系,程序如何编写,我真是很头痛!
    深秋的黎明
    查看深秋的黎明的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-25 21:16
    实际有一个物理量被测
    你用一个传感器测出一个0-10V的电压信号
    你又找不到二者之间的关系式
    万一它们之间没什么关系呢
    你用这个信号做程序那不笑话大了
    xiaohao
    新手闯工控
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 652 分
    在线时间: 2(小时)
    查看xiaohao的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-26 07:47
    引用第5楼深秋的黎明于2009-08-25 21:16发表的  :
    实际有一个物理量被测
    你又找不到二者之间的关系式
    万一它们之间没什么关系呢
    你用这个信号做程序那不笑话大了
    非要逼我说一大串话吗?
    事实是这样的,这种传感器是紫外线C传感器,有一家德国代理在北京销售,我打过电话咨询,对方说输出信号为0-10V,他们网站上产品介绍上也是这么说明的,并且注明了是可接PLC的传感器。我又进一步问对方,这个被测的紫外线光强度和输出的的0-10V之间有没有线性关系,回答说没有!
    问题是我在搜索其他的网页时,也碰到别的厂家也是在介绍(很泛泛的介绍,具体人家是不会和你说的,对不?)他们的控制时说是UV-C传感器直接接的PLC。
    楼上的哥们,若有关系式,你一定会做,对不对?为了不出笑话,你可一定要帮我啊!
    xxiaomi
    查看xxiaomi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-26 10:01
    凑试法,你给个满量程,看得到是不是10V,再给个半量程,看得到是不是5V,就可以大概知道它是不是线性的了。一般应该是线性的。
    zhangshichao
    查看zhangshichao的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-26 10:33
    同意2楼的说法,是不是线性测测就知道了。也许会有多个曲率,在不同区间内。
    长生
    知识无界
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 3247 分
    在线时间: 111(小时)
    查看长生的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-08-26 10:42
    同意楼上说法,有可能在不同区间内是线性的。
    学无止境
    xiaohao
    新手闯工控
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 652 分
    在线时间: 2(小时)
    查看xiaohao的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-26 10:48
    引用第8楼zhangshichao于2009-08-26 10:33发表的  :
    问题是,现在还没买啊,你不可能盲目去买,对不?(特别是人家厂家都告诉你说你不是线性时)
    就算是买回来测试,你打算取样多少点去测试,获得不同区间的不同曲率呢?临界点你知道吗???(测试能测试出临界点吗)楼上的朋友。
    我现在就是想明白几点(在实物没有之前):
    1.在非线性的情况下能够进行控制?
    2.若能控制,在不知关系时,如何获得这种关系?
    3.获得的关系后,如何进行控制?
    希望高手详细指点,不胜感激!
    fjqz00
    发帖数量: 1307 个
    工控威望: 1464 点
    下载积分: 8010 分
    在线时间: 368(小时)
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-08-26 16:23
    建议一下这样:
    1、和厂家说打算用他们的东西,让他们发个电压与测量值的对应表格过来。就像PT100分度表之类的表格。这样就可以分析一下在某个区间内有没有存在线性关系了。然后再决定能不能用PLC来做。
    2、如果PLC不好做,就把表格交给做仪表的厂家,让他们配出匹配的仪表,再从仪表输出线性的0-20mA之类的信号,再给PLC采集。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
