dianchisun
查看dianchisun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-01 15:03
我们有一台变频器,是台达的。有一个不解的故障是:主线路端连接正确,当控制端的正转和高速端动作后,变频器却不动作,无任何报警。。。。但是当我把正转端子接线卸下,再接上去后,变频器就动作了,,,,,,这是为啥啊???求助大侠!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
boy
发帖数量: 189 个
工控威望: 281 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 112(小时)
查看boy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-01 20:55
你的控制端开关是不是没分清常开,常闭?
aiin1
查看aiin1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-01 21:11
细心看看那手册,一般来说变频器不应该有问题。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-01 21:31
引用楼主dianchisun于2009-02-01 15:03发表的 台达变频器的一种故障 :
高速端, 是多段速么? 什么意思?是哪个系列的?
是不是初始上电时正转就接通了呢?有参数可以设置转与不转的。
或者,全部参数初始化一下。
保持每天一点小进步足矣。。。
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-01 22:16
可能你参数设置错了,3楼讲的有道理
QQ:235174304.VX:Deng235174304
dianchisun
5楼  发表于: 2009-02-02 07:43
初始上电前正转没有接通,这台变频器已经调试好用了大半年了,没出现任何故障。这种现象还是初次!!!!有时正转和高速端通电后,一动不动;;;;有时候高速转动几秒钟就停止了,而正转和高速端却是没有中途掉电的。不知什么原因????
atogood
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-02 09:01
变频器很少会有楼主所说的问题.接FWD改成REV,再把U,V,W任意换两相.再看看是否能解决问题.有时FWD接线端子不好也会的.但很少.
yinch
查看yinch的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-05 17:12
控制端的启动有效方式被更改了
zhangshichao
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-07 16:41
难道是接触不好了?那也有报警阿
应该把参数都检查一遍
