重庆
FX2的问题,请明人指点一下
jin1315
111 个
242 点
1147 分
在线时间: 23(小时)
查看jin1315的
发表于: 2008-12-08 10:55
我现在有一台FX2-128的PLC,现在出线这种情况:我公共端选择为COM时,输入点没反应,如果我这时把输入点接到24V+输入点有反应;当我把公共端选择为24V+(一般都是COM为公共端,这样试的,)输入点还是没反应,这时COM点与输入点相接,输入点有反应,请问这是出了什么问题
红金龙
查看红金龙的
发表于: 2008-12-14 16:04
可能外线路有短路现象 ,
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2008-12-15 08:55
用万用表测量一下电压。在分析
祸兮福所倚
福兮祸所伏
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2008-12-15 09:49
因检查外设的线路为主。于PLC的COM口无关。
auto88
查看auto88的
发表于: 2008-12-15 12:44
你可以看一下你的PLC上X输入端上是不是有一个S|S的接线柱。如果有的话要和24V接起来才可以的
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
176 个
3259 点
3131 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的
发表于: 2008-12-22 09:40
一般外加24V电压的都是欧版的,后缀都带了ES/UL,如果没有后缀,那就是已经改过电路了
欧版的都要外加24V电源输入,因为内部电路已经将机器提供的24V电压断开,上面的S/S为公共端
,然后再加一个24V电压到输入端子就可以了
机器没有问题,看一下手册就知道是怎么回事了··
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
小坏孩
查看小坏孩的
发表于: 2008-12-23 12:32
一般情况下,输入点搞清楚是PNP型还是NPN型就没什么问题了,你所说的情况可能有混用的现象,看看输入点信号是否一致
liushiyong
97 个
240 点
764 分
在线时间: 149(小时)
查看liushiyong的
发表于: 2008-12-23 15:57
学习一下!
cumtjmw
查看cumtjmw的
发表于: 2008-12-23 16:24
学习一下
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2008-12-24 14:31
学习了
carlwang520
查看carlwang520的
发表于: 2008-12-24 15:57
学习一下!
FX2的问题,请明人指点一下
