thinkwy
发帖数量: 252 个
工控威望: 427 点
下载积分: 927 分
在线时间: 155(小时)
查看thinkwy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-01 19:06
plc中的定时器比如T1,设定值是500秒,当信号接通时(假设X5),t1开始计时,当计时到150秒时,X5断开,要保留这150秒的值,当x5重新接通时,计时从150秒开始计,当x5再次断开时,仍要保留这计时器,请问怎么编程
dv0429
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-01 19:13
如果你的PLC可以设定定时器可以断电保持的话那就什么事也没有,如果不能,有两个比较简单的办法.
1.用计数器来计1秒脉冲
2.用1秒脉冲运行一次ADD指令,运行一次就加1
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8643 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-01 19:15
到目前为止,还没有看到过有哪个品牌的PLC不支持掉电保持的定时器。
thinkwy
发帖数量: 252 个
工控威望: 427 点
下载积分: 927 分
在线时间: 155(小时)
查看thinkwy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-01 19:40
plc是台达es系列的,es的没有累计定时器。普通的定时器输入信号断开的话,计数器又是从0开始计时了
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-06 21:40
同意2楼
祸兮福所倚
福兮祸所伏
niujulin
发帖数量: 255 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1732 分
在线时间: 344(小时)
查看niujulin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-07 17:03
用累计型计时器不就行吗!
pk750923
发帖数量: 54 个
工控威望: 202 点
下载积分: 2145 分
在线时间: 66(小时)
查看pk750923的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-08 07:57
把计时器的值MOV到保持寄存器不就行了
b7191
发帖数量: 22 个
工控威望: 189 点
下载积分: 586 分
在线时间: 473(小时)
查看b7191的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-11-08 14:46
Q PLC 累计定时器 [ST]
FX PLC 累计定时器 T246~T255
AnA PLC 累计定时器 T256~T2047
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-11-08 16:28
支持2楼的观点。
谢荣金
阳光明媚
发帖数量: 206 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 182(小时)
查看谢荣金的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-11-08 20:54
传送现在值到寄存器
kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-11-09 16:27
积算定时器可以排上用场,不过你不能要求定时器的编号一定是“T1”。
pujiangang
发帖数量: 392 个
工控威望: 378 点
下载积分: 2168 分
在线时间: 302(小时)
查看pujiangang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-11-09 17:33
