dree
查看dree的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-26 01:28
我现在要设计一台机器,要求卷料放卷根据电位器的位置控制速度,当机器停下来时候,当放卷由于惯性而放多了(这时电位器在最大值位置),电机会自动收卷,收回多余的料后停止(这时电位器差不多到最大值),如何调整参数设置呢?我看别的机器只用到本机的正转控制端子,启动控制端子,和0-10V控制端子。
yangxuejian
^_^ ^_^^_^
发帖数量: 66 个
工控威望: 190 点
下载积分: 584 分
在线时间: 3(小时)
查看yangxuejian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-27 11:07
用PID麻,现在很多变频器都有这功能,具体参数自己看说明书拉,不难
fjqz00
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 367(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-27 18:00
用台达B系列变频,有专用卷取的这种机型的。详细可问台达公司的人。
yuzegang
发帖数量: 106 个
工控威望: 237 点
下载积分: 600 分
在线时间: 183(小时)
查看yuzegang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-28 08:35
接正负电源就可以了
paw333
发帖数量: 48 个
工控威望: 214 点
下载积分: 2552 分
在线时间: 57(小时)
查看paw333的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-28 20:14
用辅助继电器切换0-10电压为反电压
然后变频器设置为电压控制方向
若能PID更好了
lx1971
发帖数量: 85 个
工控威望: 217 点
下载积分: 619 分
在线时间: 33(小时)
查看lx1971的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-28 21:14
学习了,多谢
wtj123
我爱我家
发帖数量: 164 个
工控威望: 295 点
下载积分: 675 分
在线时间: 52(小时)
查看wtj123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-07-28 21:53
开眼界了,谢谢!
dree
查看dree的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-07-28 22:01
引用第1楼yangxuejian于2008-07-27 11:07发表的  :
以前有用过PID调节,但是都是以电机的一个方向调节,还请大侠请教如何设置有关参数?
yyyang
发帖数量: 139 个
工控威望: 326 点
下载积分: 2866 分
在线时间: 20(小时)
查看yyyang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-07-29 21:51
PID功能可自动控制电机的方向及收放线速度,象电线设备中挤出机的主动放线架就必须要用到变频器的PID控制,如果不考虑成本可用鹏太公司的PID-36板效果更好;各品牌的变频器PID参数及外部接线都不一样,但原理都相通,我用的是安川G7变频器,个人认为其PID效果还是满可以的,这东西对着说明书搞两下就出来了,没什么东西的
yyyang
发帖数量: 139 个
工控威望: 326 点
下载积分: 2866 分
在线时间: 20(小时)
查看yyyang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-07-29 21:57
电位器要选一圈可360度旋转的那种,阻值通常都是2K
dree
查看dree的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-07-29 22:59
引用第8楼yyyang于2008-07-29 21:51发表的  :
回去还是要好好看看手册啊!!谢谢!!
dree
查看dree的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-07-29 22:59
引用第9楼yyyang于2008-07-29 21:57发表的  :
我厂里用的是4.5K的
