如花花一样的
发帖数量: 25 个
工控威望: 84 点
下载积分: 364 分
在线时间: 68(小时)
查看如花花一样的的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 25天前
5U的PLC,MR-JE200A的驱动,2kw的电机,压装先用位移走到取料点,然后切扭矩模式开始压装,压完把扭矩正反转输出复位,切位移模式回零点,回零清脉冲数,再位移走到取料点,然后循环,压装完以后把扭矩正反转输出复位电缸会回弹一下,扭矩力越大,停止时回弹越长,切位移模式之前加了1秒的延时,但是如果回弹时间大于这个延时,切位移模式时程序里脉冲再走,但是电缸就不动了,也就是说,电缸在没有完全停止的情况下,切位移模式,只走内部的脉冲,电缸不动
[ 此帖被如花花一样的在2025-03-12 08:58重新编辑 ]
wchny123
发帖数量: 124 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 121(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 25天前
硬件配置阐述清楚,把程序发出来,我也用过,没有你说的这个现象
sjm123
工控自学,挑战自我。
发帖数量: 403 个
工控威望: 927 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 100(小时)
查看sjm123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 25天前
你是不是没设置减速 或者减速设置太小
人生是没有捷径只能一步一个脚印往前行.....................
zsh340
zsh340
发帖数量: 1016 个
工控威望: 1173 点
下载积分: 18401 分
在线时间: 280(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 25天前
是不是伺服放大器的参数增益这块没有调好,怎么你说的这现像那么像增益没有调好一样呢?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
如花花一样的
发帖数量: 25 个
工控威望: 84 点
下载积分: 364 分
在线时间: 68(小时)
查看如花花一样的的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 25天前
5U的PLC,MR-JE200A的驱动,2kw的电机,压装先用位移走到取料点,然后扭矩模式开始压装,压完用位移回零点,清脉冲数,再走到取料点,然后循环,压装完以后把扭矩正反转复位电缸会回弹一下,模式转换中间加了1秒的延时,但是如果回弹时间大于这个延时,位移脉冲走,电缸就不动了,也就是说,电缸在没有完全停止的情况下,切位移模式,电缸就不动了
引用第1楼wchny123于2025-03-12 08:38发表的 三菱PLC控制伺服走位移转扭矩,扭矩转位移怎么丝滑过度 :
wchny123
发帖数量: 124 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 121(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 25天前
扭矩切换位置前,扭矩值是不是清零?好巧,我也做过类似的。把程序上传上来,看一下就知道了
如花花一样的
发帖数量: 25 个
工控威望: 84 点
下载积分: 364 分
在线时间: 68(小时)
查看如花花一样的的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 25天前
不清零,直接复位扭矩正反转的输出
引用第5楼wchny123于2025-03-12 08:56发表的 三菱PLC控制伺服走位移转扭矩,扭矩转位移怎么丝滑过度 :
如花花一样的
发帖数量: 25 个
工控威望: 84 点
下载积分: 364 分
在线时间: 68(小时)
查看如花花一样的的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 25天前
感觉应该跟增益没关系吧
引用第3楼zsh340于2025-03-12 08:44发表的 Re:请教一下各位大佬,三菱PLC控制伺服走位移转扭矩,扭矩转位移怎么丝 .. :
wchny123
发帖数量: 124 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 121(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 25天前
引用第6楼如花花一样的于2025-03-12 08:58发表的 Re:三菱PLC控制伺服走位移转扭矩,扭矩转位移怎么丝滑过度 :
不清零,直接复位扭矩正反转的输出
关闭扭矩输出的时候,是不是使能OFF了?把程序上传上来,比在这瞎猜更有效率
