林华圣
发帖数量: 53 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1630 分
在线时间: 68(小时)
查看林华圣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-29 22:30
我的驱动器MR-JE-20A,然后每次走到同一位置时,脉冲值每次都会减少一点在驱动器上看,一个小时相差快1公分;但每次原点后又开始循环了;原点可以正常,但过一会又开始重复循环丢脉冲;头大,两台,同样的程序,硬件,一台会一台不会
倔强的小白
发帖数量: 123 个
工控威望: 233 点
下载积分: 903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-30 00:19
三菱伺服参数中有一个指令滤波,你把它调整成200HZ,它本体默认参数好像是4MHZ的。这个问题之前遇到过,这个参数设置下就可以了。
飞仙遁帝
学无止境
发帖数量: 419 个
工控威望: 2859 点
下载积分: 12503 分
在线时间: 747(小时)
查看飞仙遁帝的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-11-30 10:36
楼主解决了吗?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-11-30 11:12
PA13改成 0301,或0311
就是在以前的基础上03开头
如果这样还不行,就是CN1的线有问题
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
rongbing
发帖数量: 1104 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 24504 分
在线时间: 307(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-11-30 11:43
2台机一台有问题,大部分是外部干扰
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 152 个
工控威望: 346 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 269(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-11-30 21:08
干扰一般会走的距离多。
检查一下机械部分,有没有打滑。
我曾经犯过低级错误,联轴器螺丝没拧紧,就会少走一段距离
bizugang
发帖数量: 336 个
工控威望: 358 点
下载积分: 981 分
在线时间: 88(小时)
查看bizugang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-12-29 17:20
进来学习一下
bruce2020
发帖数量: 1269 个
工控威望: 1530 点
下载积分: 3818 分
在线时间: 853(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-12-29 18:44
丢脉冲只是猜想。既然说丢脉冲。那就要把观察到的丢脉冲的资料拿出来。发多少脉冲。控制器接收到多少脉冲。两点定位。或者三点定位。PLC发脉冲数。肯定是知道的。然后就蹲着看控制的脉冲数,或者用电脑监控控制器的脉冲数。定位一次停三秒。再进行定位。直到发现控制器丢脉冲。如果只是觉得走位置误差大。就下定论说丢脉冲。太草率了 。大意失荆州。
林华圣
发帖数量: 53 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1630 分
在线时间: 68(小时)
查看林华圣的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-01-01 13:34
引用第7楼bruce2020于2024-12-29 18:44发表的  :
PLC发的我看了正常,但是控制器就是不对,逐渐减少
bruce2020
发帖数量: 1269 个
工控威望: 1530 点
下载积分: 3818 分
在线时间: 853(小时)
9楼  发表于: 2025-01-01 13:48
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777037.html
那就研究是什么原因导致它脉冲丢失了。
