老师
恒压供水
梦之缘
63 个
189 点
1960 分
在线时间: 95(小时)
查看梦之缘的
发表于: 2024-07-26 17:02
各位大佬:用ABB变频器做恒压供水,不用PLC 的PID控制,改用变频器自带的PID功能。请问变频器这边需设定什么参数,压力传感器接到变频器上了,如何在PLC上显示实时压力值,压力设定值又如何从触摸屏上传输到变频器,是通过模拟量吗。
hstec2002
539 个
1942 点
9593 分
在线时间: 753(小时)
查看hstec2002的
发表于: 2024-07-26 19:22
直接触摸屏与变频器通信。
QQ: 2845452345
sunzengli
735 个
1116 点
1660 分
在线时间: 240(小时)
查看sunzengli的
发表于: 2024-07-27 08:26
两个方法,一个是485通讯,或者支持其他通讯也可以,程序处理和调试比较麻烦,另一个是把变频器的AO引入PLC的AI,换算即可,大部分变频器都有AO对应AI的参数,但也要看具体型号,这个方案胜在直观,简易,但是要求变频器要有对应的功能,PLC要有模拟量AI接口。
electric
159 个
249 点
1420 分
在线时间: 44(小时)
查看electric的
发表于: 2024-07-27 08:30
你是不是搞错了谁是客户端啊?
梦之缘
63 个
189 点
1960 分
在线时间: 95(小时)
查看梦之缘的
发表于: 2024-07-27 15:05
系统PLC和触摸屏都有,因为之前看见过别人类拟这样做的,想尝试一下。AI是用来做设定压力值吗,还是读实时压力值。如果用485又怎么设定压力值和读取实时压力值。
huiming
技术交流
670 个
6003 点
2643 分
在线时间: 569(小时)
查看huiming的
发表于: 2024-08-16 09:25
做过用士林变频器恒压供水。很简单的就几个参数
士林变频器代理 18312516885
恒压供水
