zhongwen1234
发帖数量: 115 个
工控威望: 195 点
下载积分: 615 分
在线时间: 73(小时)
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-26 15:31
如题,设备按下急停按钮, 伺服电机要怎么处理? 断使能,调用stop指令,还是直接接触器断电
同样,客户按急停时,气缸的气源要不要泄压?
一般是怎么处理好一些?
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 8067 点
下载积分: 1260 分
在线时间: 762(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-26 15:49
急停断气断电
拆二代
ljb6688
发帖数量: 1841 个
工控威望: 1989 点
下载积分: 115150 分
在线时间: 1987(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-26 15:55
类似真空吸盘,急停后应该继续动作,避免坠物造成危险和损失
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160550 分
在线时间: 3228(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-27 00:05
按下急停后,各机构保持现状,能不动的就不要动。
dzh832
发帖数量: 520 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 9852 分
在线时间: 87(小时)
查看dzh832的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-06-27 08:02
什么叫紧急停止?
liming2018
发帖数量: 350 个
工控威望: 446 点
下载积分: 11272 分
在线时间: 37(小时)
查看liming2018的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-06-27 08:19
二楼是一般大厂常用的配置要求
jixzang
发帖数量: 196 个
工控威望: 1143 点
下载积分: 1244 分
在线时间: 69(小时)
查看jixzang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-06-27 08:57
伺服(如西门子)有专门的安全接线,当断开时电机不能动作,一般气缸要看急停后的后果,有些断气后反而做成安全隐患的就不能断输出。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9718 个
工控威望: 8616 点
下载积分: 16825 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-06-27 10:09
不同设备不一样。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-06-29 10:43
真空的好解决。接通电磁阀时,关闭真空,关闭电磁阀时真空管路畅通。把两位三通的电磁阀,接口反过来接。
机器关电了。真空管路时畅通的。原来吸着的产品不会掉下来。
electric
发帖数量: 159 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 44(小时)
查看electric的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-06-29 14:42
一般来说,急停按下后需要保持停止前状态,气缸和真空按现场要求处理
苏州工人
发帖数量: 280 个
工控威望: 3704 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 220(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-07-01 09:22
要看实际设备和实际情况的,最最重要的是防止人员受伤,在能保证人员安全的情况下再考虑是否会造成设备损坏,这个还不是正常操作情况下,是需要考虑特殊情况和出现几率,详细的可以去参考安全等级划分,因为只要是在工作场所,就是你违章操作造成受伤也算工伤,这个也是为什么很多大厂愿意化大成本增加安全继电器,安全PLC。
急停一定是常闭触点,防止断线,条件允许开机第一件事情就是确认急停按钮是否有效,有伤人风险加允许的话加安全继电器,用两路常闭触点,急停后能不动的就不动,风险大的断动力电,断气源并泄压,上下重力方向的能加刹车就加刹车,刹车还是要断电保持的,目的就是立刻停止已经可能发生是伤害或损坏,最大程度降低伤害或损坏进一步扩大的可能
[ 此帖被苏州工人在2024-07-01 09:31重新编辑 ]
libin520
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-07-01 19:00
说切断这切断那。都是笼统的说法。不切实际。不同的机器又不同的做法。
比如我们有气缸冲压机。(气缸大约像12寸那么大)冲压机构夹紧一套模具。模具是升起的状态。假如你按了急停。你断压缩空气,那么模具就送被气爪松开。模具会让下落。又由于压缩空气断了。下压大气缸会落下来。把模具压得死死的。
急停按钮,首先不能有多余的动作。哪些需要断气哪些需要断电。当然。断了主接触器,对人来说,保证了安全。
见过美国的机器,按急停,主接触器是断电的。
以前见过一台ACF贴附机。员工在机器前面操作,料带在机器后面。又没光栅的机器。员工处理料带,就喜欢从前面伸手过去处理料带。实际上机器还在运行,员工肯定是违规了。被不大不小的气缸夹到手。破皮的那种。那个机器就是按急停不断气。等脑袋机灵的人关主气压。才解开手。员工自然是不懂这些。一些机器没光栅,确实是出厂的时候就没有。怪谁。
尽可能把机器设计改进得更安全一些。事后诸葛亮来优化。
但是员工的想法实际上和三岁小孩差不多。
举个栗子。一台分割器转盘机器。机器有一些不知名的报警。员工按了复位,又按开始,机器又能做货。
员工也是个人才。当然,写程序的没料到员工会玩这一手。员工想了即使能按复位有用。那么就找来折纸直接把复位开关边缘缝隙塞住,这样,有报警就不需要再按复位键了。就可以直接做货。人才呀。
直到某一天,一位维修人员,在机器做货时,拉开门了。发现机器还继续做货。才意识到严重隐患。改了,程序。把复位键用上升沿触发。复位,停止,启动实体按键。只要连续接通10秒。会报警提示该按键故障。停机。这台机器的程序是韩国人写的。
所以说要安全的话。要发现员工他的想法。像三岁小孩一样。你给东西他玩。他把东西吞肚子里了。不按套路出牌的人多得很。
这样的例子多得很。
