沙漠仙人掌
发帖数量: 75 个
工控威望: 118 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 58(小时)
查看沙漠仙人掌的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-14 21:58
现在做一单一旋转轴的伺服控制。在旋转轴和底座上已经做好了标记--铣刻了两道细槽,这两道槽对正的位置即为机械原点。在设置和调试电气零点的时候,本来打算一次次地运行原点回归程序,通过调整零点的接近开关的位置,最终达到电气零点和机械原点的统一。可这方法有点麻烦和笨拙,请教各位有什么好的调试方法让零点和机械原点对齐?
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 13508 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-15 06:28
做成绝对系统,手动到机械原点时,设为0
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
编程的灰松鼠
发帖数量: 75 个
工控威望: 90 点
下载积分: 638 分
在线时间: 25(小时)
查看编程的灰松鼠的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-15 09:13
回原点一般最后一步是找到Z相脉冲后飘移设定的期望位置,这个一般用来调整回原点后的零位
如果已经做了编码值和实际值对应,那么量一下距离,直接设到这个值里
xy8896
发帖数量: 41 个
工控威望: 91 点
下载积分: 5499 分
在线时间: 43(小时)
查看xy8896的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-15 09:14
可以找零后,手动旋转到机械原点看相对零点的数据(记录下来),原点回归时把记录数据设到找原偏移量
zhenzi917
发帖数量: 1043 个
工控威望: 3536 点
下载积分: 950 分
在线时间: 316(小时)
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-05-15 09:14
包装机调整原点也是这样,先调整机械原点,再调整伺服原点传感器
命自我立
沙漠仙人掌
发帖数量: 75 个
工控威望: 118 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 58(小时)
查看沙漠仙人掌的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-05-15 09:48
使用的三菱伪绝对式的,好像不太适合
引用第1楼anlyl2014于2024-05-15 06:28发表的  :
做成绝对系统,手动到机械原点时,设为0
53577960
发帖数量: 28 个
工控威望: 152 点
下载积分: 677 分
在线时间: 36(小时)
查看53577960的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-05-15 10:20
旋转轴就不需要找感应原点 直接找电机Z点然后走偏移量就行
Q354817521  v:w53577960
53577960
发帖数量: 28 个
工控威望: 152 点
下载积分: 677 分
在线时间: 36(小时)
查看53577960的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-05-15 10:29
引用第6楼53577960于2024-05-15 10:20发表的  :
你带了减速机的话 就得感应+Z相+偏移量  没有啥好的办法
沙漠仙人掌
发帖数量: 75 个
工控威望: 118 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 58(小时)
查看沙漠仙人掌的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-05-15 14:14
您说的这个偏移量补偿,得需要PLC编程实现吗?还是某种伺服驱动器自身有这功能?
引用第3楼xy8896于2024-05-15 09:14发表的  :
宛南苍龙
WNCL
发帖数量: 89 个
工控威望: 159 点
下载积分: 9435 分
在线时间: 43(小时)
查看宛南苍龙的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-07-26 09:21
加个偏移量,再把相应寄存器清零
