史长松
发帖数量: 68 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3475 分
在线时间: 23(小时)
查看史长松的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-12 11:14
用了ENTCAT总线伺服后,一般会使用绝对值编码器,这样断电后位置不会丢失,不用总是回原点。
18年在歌尔的时候我们用的安川和基恩士的MⅡ总线,当时因为安川电机有绝对值的,加上电池就可以记住位置,我们省略了机械的原点和限位传感器,使用设置原点和软限位。
后面在现在的公司想要推行一下,这样会节省掉3个槽型光电,钣金件,还有人工接线,拖链里的线也会减少。
但是领导和客户都不太赞同这样的作法,认为不如机械原点和限位稳定。而且事实是电机一坏,或者联轴器没有固定好位置会出错。而且说电池没电后位置会丢失,还要重新设置。而且在松下伺服使用过程中还出现了几次断电丢位置的情况。后面询问了松下,说电池没电后更换电池位置会丢失。但是我记得在歌尔用安川的时候带电换电池也不会丢失位置的。问过了国内两家做伺服还可以的汇川和合信,说换电池的时候会丢失位置在这里想问一下各位大佬,有没有用过绝对值编码器,有没有取消掉原点和限位,有没有entcat总线的伺服可以换电池不丢失位置的伺服电机
麦克朱
发帖数量: 642 个
工控威望: 871 点
下载积分: 380 分
在线时间: 269(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-12 11:54
不会断的电换电池吧
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2397 个
工控威望: 2882 点
下载积分: 4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-12 14:16
哪几个感应器不值什么钱。
绝对值是有好处。调位置很快!机器人很多用这种方式。
二十年前维护过发那科的数控车床。比如电池没电了。控制器已经报警电池没电了。
换电池的时候,不能关电。在控制器开电的时候换。拔掉插上即可。位置不会丢失。
2016年维护过雅马哈水平关节的机器人。也是同样的道理。在控制器通电的时候换电池。位置不会丢失。
工厂里的机器一般都不关电除非放大假。定期检查控制器电池电压是否低。及时进行更换电池。不过。位置丢了也没关系。
写了一个快速找回位置的说明书。然后再精调一个位置。把位置差算出来。设到原点偏移里。
那么之间的定位坐标如果是正确的。也能做货。
[ 此帖被libin520在2024-05-12 14:23重新编辑 ]
飞龙舞天
发帖数量: 310 个
工控威望: 446 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 501(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-12 16:52
需要电池的都是伪绝对值的,真正意义上的绝对值不需要电池
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 429 点
下载积分: 1280 分
在线时间: 274(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-05-12 19:41
机械多圈绝对值编码器不需要电池,断电也不会丢位置信息。换电池的绝对值智能带电换电池,如果带电换了电池位置还丢了,那说明换电池之前就已经丢位置了
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 907 个
工控威望: 1072 点
下载积分: 2066 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-05-12 22:57
需要电池的绝对值, 首次回原点后,电池保持记忆,一般日系;  还有一种机械多圈绝对值,比如西门子的,但是PN.
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
编程的灰松鼠
发帖数量: 75 个
工控威望: 90 点
下载积分: 638 分
在线时间: 25(小时)
查看编程的灰松鼠的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-05-13 00:22
省去这几个传感器,那么就要准备机械对准工具,这样开到位置,设置原点。
这种带电池的位置记忆方式,并不是最佳解决方案。如果机械不能在里面装传感器,而用绝对值的时候,一般用前面提到的多圈绝对编码器的电机
旋转编码器
发帖数量: 213 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1348 分
在线时间: 34(小时)
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-05-13 09:53
真正意义上的多圈绝对值编码器是没有电池的,是靠钟表式机械齿轮多圈记圈、记位置的。不受停电影响的
附件: Ether CAT绝对值编码器资料.doc (1689 K) 下载次数:73
旋转编码器
yerong
发帖数量: 1945 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 11273 分
在线时间: 898(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-05-13 13:50
加个绝对值电池能少接好多线
零件越多故障点越多
绝对值伺服用多年了   不用回原点 开机就能用
[ 此帖被yerong在2024-05-13 14:03重新编辑 ]
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 566 个
工控威望: 5158 点
下载积分: 1572 分
在线时间: 451(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-05-13 14:05
如果是做开发,肯定是大力推广绝对值驱动器,因为省线,省人工,省加工件。但是做维护的,传统槽型光电的回原点加极限,维护更简单。这个需要看站在哪一个角度看待问题,如果维护人员能力强,都能够搞定也是无所谓的。
联系电话15071699246,QQ296686949
史长松
发帖数量: 68 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3475 分
在线时间: 23(小时)
查看史长松的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-05-13 17:00
不断电换电池
引用第1楼17625606414于2024-05-12 11:54发表的  :
不会断的电换电池吧
史长松
发帖数量: 68 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3475 分
在线时间: 23(小时)
查看史长松的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-05-13 17:02
关键是我换电池的时候位置丢失了,问松下的也是说会丢失
引用第2楼libin520于2024-05-12 14:16发表的  :
哪几个感应器不值什么钱。
