rongbing
发帖数量: 1110 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 24747 分
在线时间: 308(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-10 15:58
三菱fx3u系列进行伺服位置控制指令,
在运行中,进行速度改变,只能使用plsy指令
,但是没有加减速,各位大神有没有,使用过组合指令的
比如plsy配合其他指令,查看说明书
3u一下没有单独脉冲定位指令可以在运行中改变速度的
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4630 个
工控威望: 8027 点
下载积分: 17137 分
在线时间: 3212(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-10 16:16
三菱3U用DPLSV速度指令了,只要你设置一下就可以同步加减速了。
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
rongbing
发帖数量: 1110 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 24747 分
在线时间: 308(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-11 09:47
引用第1楼梦雨天涯于2024-05-10 16:16发表的  :
但是单独plsv没有脉冲数设定,也就是不能进行位置定位,难道这个指令可以与plsy组合使用吗?
ren1823
发帖数量: 339 个
工控威望: 3012 点
下载积分: 884 分
在线时间: 468(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-11 11:11
可以搭配斜坡指令
rongbing
发帖数量: 1110 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 24747 分
在线时间: 308(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-05-14 09:10
引用第3楼ren1823于2024-05-11 11:11发表的  :
可以搭配斜坡指令
请教前辈,有相关资料参考吗?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4630 个
工控威望: 8027 点
下载积分: 17137 分
在线时间: 3212(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-05-14 10:22
先变速再定位……
wujie2163
发帖数量: 89 个
工控威望: 121 点
下载积分: 613 分
在线时间: 26(小时)
查看wujie2163的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-05-14 15:13
为什么要运动过程中变速啊,先变速
53577960
发帖数量: 28 个
工控威望: 152 点
下载积分: 677 分
在线时间: 36(小时)
查看53577960的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-05-15 10:49
定位指令无法变速  一般做法可以使用速度指令 通过比较当前位置去加速减速  由于扫描周期这个位置不会那么准 先说明白自己的需求吧
Q354817521  v:w53577960
rongbing
发帖数量: 1110 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 24747 分
在线时间: 308(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-05-15 11:39
比如总长1米,0到300的时候30hz,300到800的时候60hz
,800到1米的时候30hz,也就是从0到1米运行的时候,是需要变速的,为了适应需要。
雪山飞狐
发帖数量: 12929 个
工控威望: 15639 点
下载积分: 43995 分
在线时间: 998(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-05-16 09:25
研究探讨。
mfp1985
发帖数量: 39 个
工控威望: 141 点
下载积分: 299 分
在线时间: 79(小时)
查看mfp1985的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-07-04 15:28
引用第8楼rongbing于2024-05-15 11:39发表的  :
你用表格不行吗?
