dodovsyou
发帖数量: 116 个
工控威望: 270 点
下载积分: 960 分
在线时间: 118(小时)
查看dodovsyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-13 14:16
请教电机的接地线怎么选择,30kw的电机需要几个平方的黄绿线才可以?
莫里斯
请教天下无敌手
发帖数量: 286 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1158 分
在线时间: 197(小时)
查看莫里斯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-13 14:56
用2.5mm2
520arrow
发帖数量: 232 个
工控威望: 330 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 163(小时)
查看520arrow的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-13 15:03
電纜截面(mm2)                          接地線截面(mm2)
16 及以下                                         接地線截面可與芯線截面相同
注:出自GB 50168-2018電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗收標準Page 31
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    xingzb2
    发帖数量: 697 个
    工控威望: 1019 点
    下载积分: 1368 分
    在线时间: 947(小时)
    查看xingzb2的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-03-13 16:50
    不低于16mm^2做电机线。10mm^2做地线
    [ 此帖被xingzb2在2024-03-13 17:02重新编辑 ]
    mtc04245
    发帖数量: 453 个
    工控威望: 558 点
    下载积分: 35244 分
    在线时间: 510(小时)
    查看mtc04245的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-03-13 16:59
    引用第2楼520arrow于2024-03-13 15:03发表的  :
    喜欢层主的回答
    bizugang
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 981 分
    在线时间: 88(小时)
    查看bizugang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-03-21 15:15
    进来学习一下
    goldern23
    学海无崖
    发帖数量: 181 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 362 分
    在线时间: 18(小时)
    查看goldern23的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-03-30 21:35
    6平方
    hanjiantree
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 1552 点
    下载积分: 4219 分
    在线时间: 75(小时)
    查看hanjiantree的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-03-31 12:28
    不能太细,粗了肯定好,最好单点接地。
    wangxong12
    发帖数量: 2 个
    工控威望: 83 点
    下载积分: 1166 分
    在线时间: 3(小时)
    查看wangxong12的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-03-31 20:25
    10平方
    tingfenghu
    发帖数量: 2856 个
    工控威望: 3629 点
    下载积分: 3542 分
    在线时间: 3819(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-03-31 22:31
    引用第4楼mtc04245于2024-03-13 16:59发表的  :
    喜欢层主的回答
    网上看到现在的说法,
    现在新标准
    家装不允许使用2.5平方以下的电线,灯线也要使用2.5平方,
    工业不知道有没有这样要求
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    懂一点点
    好好学习,GO  GO
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 418 点
    下载积分: 20583 分
    在线时间: 143(小时)
    查看懂一点点的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-04-01 09:25
    零线和底线规定不低于相线的一半,电机是30KW,相线16平方,地线要10平方
    往事诉风
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 2222 点
    下载积分: 2613 分
    在线时间: 172(小时)
    查看往事诉风的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-04-01 14:59
    最少6平方
