544868416
发帖数量: 73 个
工控威望: 157 点
下载积分: 556 分
在线时间: 47(小时)
查看544868416的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-16 11:50
在设计一款程序需要用到定位加转矩模式
用的是三菱JE-A的伺服搭配FX-3U走脉冲路线
在转矩模式下用于张力控制
但是一但物件绷紧后伺服电机会回弹一下然后再绷紧
如何实现一绷紧就刹停呢?
现有的设计思路 绷紧后零速度开关就触发
还是没办法实现刹停
请教各位前辈有没有好的思路提供给小弟。
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-16 12:29
1,控制转矩用的电压信号吗?如果保持这个电压,不应该会回弹啊。
2,电机带抱闸吗?
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
544868416
发帖数量: 73 个
工控威望: 157 点
下载积分: 556 分
在线时间: 47(小时)
2楼  发表于: 2024-01-16 12:47
前辈你好
电机没有带抱闸的。
是保持了电压
但我想要他零速度的时候保持当前制动
比如变频器刹停的那样
停止信号给到然后制动刹停
但伺服电机好像没有这个功能
再请教前辈 电机抱闸可以多次使用的吗?
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-16 13:25
电机没刹车时不太容易实现你的要求。
因为用电压控制转矩的时候没办法制动
应该得切换成位置模式,才能保持制动
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 522 个
工控威望: 4209 点
下载积分: 2971 分
在线时间: 366(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-16 13:47
通讯伺服驱动器才好做这个功能,扭矩到达,切换到定位模式,就可以保持当前位置不变。
联系电话15071699246,QQ296686949
544868416
发帖数量: 73 个
工控威望: 157 点
下载积分: 556 分
在线时间: 47(小时)
5楼  发表于: 2024-01-16 13:55
引用第3楼菜鸟入行于2024-01-16 13:25发表的  :
电机没刹车时不太容易实现你的要求。
因为用电压控制转矩的时候没办法制动
应该得切换成位置模式,才能保持制动
多谢前辈
目前就是用两模式切换
就是切换的时候有间隔 间隔短了
伺服就没办法正确切换到位置模式呢。
时间间隔长就回弹高
544868416
发帖数量: 73 个
工控威望: 157 点
下载积分: 556 分
在线时间: 47(小时)
6楼  发表于: 2024-01-16 13:57
引用第4楼gzcjx555于2024-01-16 13:47发表的  :
问下前辈
通讯下会比脉冲响应快这多么吗?
我再脉冲切换模式 期间的间隔要再11MS才能切换成功
不然伺服会处于呆状态下
所有功能无法使用
544868416
发帖数量: 73 个
工控威望: 157 点
下载积分: 556 分
在线时间: 47(小时)
7楼  发表于: 2024-01-16 14:06
引用第6楼zq123666于2024-01-16 13:56发表的  :
用过一次位置模式切转矩,不过用的是总线伺服。脉冲伺服没搞过混合模式。
模式切换间隔时间多少呢
能直接切换吗?
脉冲需要11MS-15MS
gxtmdb82164
发帖数量: 785 个
工控威望: 1163 点
下载积分: 431 分
在线时间: 619(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-01-16 17:09
产品从输送到绷紧是典型的非连续负载,对伺服来说相当于负载突变,突变斜率高于反馈环的阶跃响应就会过冲然后震荡,可以调闭环参数试试看,前提是负载整体是比较稳定的。
chenjj49
发帖数量: 344 个
工控威望: 645 点
下载积分: 798 分
在线时间: 134(小时)
查看chenjj49的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-01-18 17:48
引用第7楼544868416于2024-01-16 14:06发表的  :
模式切换间隔时间多少呢
能直接切换吗?
脉冲需要11MS-15MS
十几毫秒还达不到你的要求吗?要求这么高,难搞哦。就算突然切换到位置模式,估计也锁不住,位置模式负载突然变化时,电机也是可以转动的,如果把刚性调大,震荡就厉害。所以你这只能用物理刹车了吧
