xin123
发帖数量: 99 个
工控威望: 168 点
下载积分: 1897 分
在线时间: 87(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-29 11:04
伺服控制电钢 ➕压力传感器 ,目前控制方式 是位置➕压力判读, 控制流程 使用绝对定位到工件表面1mm位置 使用相对定位慢速下降 当压力传感器检测到设定值就保压(终止相对定位) 保压结束相对定位回到零位置,可产品每次压出的产品厚度不同 会相差0.3~0.1mm误差,大佬有什么办法 保证压力又能保证厚度在0.01mm
红云123
发帖数量: 311 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 163(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-29 11:39
伺服用位置力矩模式,到达位置后切换到力矩模式,力矩要稍微大于压力传感器。
sunzengli
发帖数量: 747 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 1687 分
在线时间: 245(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-29 16:25
要分析误差产生的原因,首先看伺服的定位重复精度好不好,是不是伺服本身的偏差。伺服系统没有问题,要看你是什么产品,为什么确定的位置会产生薄厚不均,一般刚性很强的产品(硬度比较高的金属之类的)不会这样,如果硬度不高,弹性比较强,我个人认为你做不到误差在0.1mm以下。
goldage
发帖数量: 1895 个
工控威望: 2057 点
下载积分: 7242 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-30 21:55
和你的电缸精度,压力传感器精度有关
皮五
发帖数量: 718 个
工控威望: 2748 点
下载积分: 694 分
在线时间: 393(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-31 09:58
你要产品厚度保持一致,因原材料材质问题,压力肯定不一样
看你是要厚度一直还是要压力一致
xin123
发帖数量: 99 个
工控威望: 168 点
下载积分: 1897 分
在线时间: 87(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-12-31 14:59
引用第4楼皮五于2023-12-31 09:58发表的  :
看你是要厚度一直还是要压力一致
我的测试产品是一样的,
ljb6688
发帖数量: 1830 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114948 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-01-05 11:26
来料时厚度精度可以保证么?
xin123
发帖数量: 99 个
工控威望: 168 点
下载积分: 1897 分
在线时间: 87(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-01-05 14:24
引用第6楼ljb6688于2024-01-05 11:26发表的  :
来料时厚度精度可以保证么?
可以的 保证1um
13008952337
发帖数量: 117 个
工控威望: 174 点
下载积分: 691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-01-08 13:30
压力一样压出厚度不一,那就是材料问题,简单说就是压力到了厚度还没到,要么厚度定位,要么压力,没其他办法
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 746 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 27789 分
在线时间: 1393(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-01-09 09:11
有没有采用中断控制。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
li19930121
发帖数量: 885 个
工控威望: 2248 点
下载积分: 1861 分
在线时间: 415(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-01-11 09:56
油压机控制原理跟你的类似,但是为什么要做模具呢???
几十丝精度是靠模具保证的,不是你的设备!!!
xin123
发帖数量: 99 个
工控威望: 168 点
下载积分: 1897 分
在线时间: 87(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-01-16 14:44
引用第9楼仙居人家于2024-01-09 09:11发表的  :
有没有采用中断控制。
没有
