刺猬果果
发帖数量: 95 个
工控威望: 174 点
下载积分: 3749 分
在线时间: 97(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-22 23:35
最近遇到三个信捷XD5E的继电器扩展模块,经常出现COM2公共端下Y10013或者Y10014指示灯亮但是没有输出,其它3个点正常输出出,不输出的点等待几分钟又突然有输出了。
这种情况发生在PLC通电静置1个小时后,再次使用设备时随机出现.
若是一直使用设备就不会出现这问题.目前发现出现问题的时候拔掉负载或连接负载直接测量输出点位,都没有输出,都是过一会儿自己就好了。去年用了一批信捷PLC  20个有两个本体出厂就是坏的
塞外海岛
不停的前进
发帖数量: 494 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1459 分
在线时间: 1673(小时)
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-23 03:15
技术不过关,质量不行,没啥好说的,扔了就是了
leo.xue
发帖数量: 160 个
工控威望: 264 点
下载积分: 3521 分
在线时间: 255(小时)
查看leo.xue的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-23 08:06
信捷用的挺多的,IO扩展模块用了很多,没出现过这种情况。
皮五
发帖数量: 683 个
工控威望: 2710 点
下载积分: 221 分
在线时间: 375(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-09-23 08:57
继电器输出接的什么设备,正常用个3年后,继电器触点很容易出问题
PLC输出用晶体管+PLC输出放大器
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2479 个
工控威望: 3093 点
下载积分: 12122 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-09-23 10:18
这种情况要有也应该是极个别现像,输出指示灯都亮了,输出点没有输出这意意为着输出点坏了或者接触不良。
相信自我!
刺猬果果
发帖数量: 95 个
工控威望: 174 点
下载积分: 3749 分
在线时间: 97(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-09-23 11:49
引用第3楼皮五于2023-09-23 08:57发表的  :
PLC输出用晶体管+PLC输出放大器
普通电平隔离的光耦板,同一批一样的电路,目前只有3个有问题
刺猬果果
发帖数量: 95 个
工控威望: 174 点
下载积分: 3749 分
在线时间: 97(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-09-23 12:17
引用第2楼leo.xue于2023-09-23 08:06发表的  :
我把有问题的换到另外一个机台做通断测试,换了一个模块到有问题的设备上,目前两个设备都没出现问题,找不到排查方向了
酷酷数码
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-09-23 13:06
很少用信捷的,用的三菱台达松下多,
刺猬果果
发帖数量: 95 个
工控威望: 174 点
下载积分: 3749 分
在线时间: 97(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-09-23 13:15
引用第7楼酷酷数码于2023-09-23 13:06发表的  :
很少用信捷的,用的三菱台达松下多,
以前台达,三菱,欧姆龙也用过,至少没出现过刚使用就发现输出点有问题的
sun3751
安康科技
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-09-25 17:25
引用第6楼cdgong于2023-09-23 12:17发表的  :
说明PLC扩展没有问题。 看看是不是电源模块负载不足的问题。多年来遇到过两次,更换外接的开关电源解决了问题。
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
