UHPLC是一种技术高超的高级液相色谱,与传统的HPLC技术相比,因其高分离、高通量、高灵敏度、分析快速节约流动相等优势正逐渐取代常规的高效液相色谱系统,进行复杂样品的分离分析,提供了高的效率。广泛应用于代谢组学、药物态势学、食品、环境和化学等领域,同时在当前的分析化学研究中具有重要的应用价值和发展前景。那何为超高压液相色谱?液体流量计在超高压液相色谱又有何作用?
超高压液相色谱是指一种采用小粒径填料色谱柱(<2um)和超高压系统(>10OMPa)的新型液相色谱技术,超高压液相色谱技术在样品前处理和分离技术中主要用于样品的分离、富集和纯化。可显著改善色谱的分离度和检测灵敏度,同时大大缩短分析周期,特别适用于微量复杂混合物的分离和高通量研究。然而现有的超高效液相色谱系统在解决压力问题还存在不足之处。
uhplc的常用压力通常在40~80mpa,最高时可以达到120mpa以上。在这种系统压力条件下,将处于常压的样品使用传统进样阀引入到uhplc系统中,输入的流动相将会有一部分用以补偿常压样品的压缩,使样品被压缩至系统压力实际输出流量会大大小于进样前的流量,造成系统在阀切后的瞬间产生比较大的压力降,短时间内的大压力降会对色谱柱造成冲击,导致色谱柱柱头填料塌陷,严重影响色谱柱的分离效果和使用寿命;
其次就是高压液体会主动流向低压一侧,在常压样品进入到高压系统的一刻,液体会主动涌入样品中,与样品进入系统的流向相反,从而增加了样品在管路中的扩散,致使样品分析时的理论塔板高度增加、整体理论塔板数减少、峰展宽增加、柱效下降,损失了一部分uhplc系统的性能优势。为解决超高效液相色谱系统压力中的问题,工采网提供的UHPLC液体流量计–SLG64-0075是前沿超高压液相色谱法(UHPLC)中动态液体流量监控,以及其他超低流量精确测量应用的完美解决方案。
SLG64-0075非常适用于在切割边缘UHPLC应用中对动态液体流量进行监控,高灵敏度CMOSens®微芯可通过熔融石英流道对质量流量进行检测。该流道可承受高达1000bar/1500 PS的压力,同时,测量响应时间仅为30毫秒。这些性质使得高端SLG64-0075装置特别适用于在切割边缘色谱系统中监控动态流量。高重复性分析保证了HPLC和微流体系统中很重要的标准。精确模式下流量为5 ul/分钟,扩展模式下流星为20ul分钟。
