jony7788
发帖数量: 50 个
工控威望: 2003 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 238(小时)
查看jony7788的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-29 20:42
假设模拟量在0-27648之间变化,有没有方法可以计算变化值超过550就递增加1,反之从高值降低超过550就减1。
用的是西门子的S7-1200 PLC。
谢谢!
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 615 个
工控威望: 10151 点
下载积分: 6939 分
在线时间: 505(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-30 10:36
CTUD 计数器,根据你的控制要求使用比较指令加上升沿或者下降沿,应该注意取样时间
  • 下载积分:+5(jony7788) 热心助人!
  • 永远年轻
    曾姚王
    纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
    发帖数量: 277 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 15767 分
    在线时间: 156(小时)
    查看曾姚王的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-07-30 10:45
    不知道有什么用,估计1楼达不到你想要的,还是分开用两个块两个沿触发好,超过了多少次和低于数据多少次的统计总数。
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2480 个
    工控威望: 3095 点
    下载积分: 12147 分
    在线时间: 666(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-07-31 10:08
    可以是可以,刷新时间要根据工艺要求定,也就是采样周期不能太长也不不能太短。
    相信自我!
    huiyang
    huiyang
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 412 点
    下载积分: 996 分
    在线时间: 117(小时)
    查看huiyang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-08-01 08:06
    不能转换成实际值在去处理吗?
    塞外海岛
    不停的前进
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1459 分
    在线时间: 1675(小时)
    查看塞外海岛的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-08-05 04:47
    定时中断处理就行了
    lgg233333
    不忘初心,方得始终
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 1758 分
    在线时间: 41(小时)
    查看lgg233333的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-09-21 15:31
    定时采样然后取差值绝对值存进寄存器中,然后再使用判断条件进行增减计数吧
