支魂0009
发帖数量: 29 个
工控威望: 93 点
下载积分: 703 分
在线时间: 21(小时)
查看支魂0009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-04 16:05
汇川H5U 进行包装机色标编程,
遇到的问题是,我通过探针抓虚轴位置,在速度变化以后虚轴位置抓取的值变化很大,感觉是不是不具有参考性。
是不是还需要别的一个原点还是换一种方案?
求助各位大佬了,汇川的PLC也是第一次用。
多谢多谢。!!
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 413 个
工控威望: 511 点
下载积分: 1232 分
在线时间: 197(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-04-06 13:57
所以PLC都一样  不单单是汇川 其他牌子一样用补偿
补偿相位就2个指令    一个位置叠加  一个相位偏移
作用对象都是从轴
                            举例: 牵引输送 200长度    刀旋转一圈360 一把刀
                             凸轮表200对 360  假设同步区 20  速比1
                             刀:旋转轴          牵引送料:线性轴              探针对象:牵引送料
                            挂一个简单的凸轮表
                             主轴[1]:=10
                             从轴[1]:=10
                             type[1]:=直线
                             主轴[2]:=200-10
                             从轴[2]:=360-10
                             type[2]:=曲线
                              主轴[3]:=200
                             从轴[3]:=360
                             type[3]:=直线
                                                   从轴(求模)             从轴目标位置  主轴     从轴位置叠加      位置叠加影响                刀切割影响
第一个周期   探针完美 = 200      200                               200          360               0                      无                             无
第二个周期   探针        = 398      198(398MOD200)        200          360               2           同步区仍在相位200位置     无
第三个周期   探针        = 780      180(780MOD200)       198           360              18          同步区仍在相位200位置     不在同步区G
                              漏一个标780
由此可见   位置叠加不会改变凸轮相位   导致每次叠加后  同步区一直偏移一个叠加距离
                 所以位置叠加使用方法
                                                     总虚轴 --齿轮或者1比1凸轮牵引输送
        --刀虚轴  --凸轮表--刀轴
        叠加对象刀虚轴
相位偏移自己推导    所有PLC都是一样  不要单论汇川
18857713026
发帖数量: 413 个
工控威望: 511 点
下载积分: 1232 分
在线时间: 197(小时)
2楼  发表于: 2023-04-06 14:14
如果直接PLC设置IO探针 抓虚轴.factP   可以直接差值(虚轴模-色标设置位置)补偿牵引输送轴   精度比伺服探针差点   枕包机够用
这样也简单
精度大概2mm左右      偏差你要不*系数 慢慢调   叠加速度 =(>1的系数)*输送.fsetV   慢慢调呗   摸鱼下班刚好
支魂0009
发帖数量: 29 个
工控威望: 93 点
下载积分: 703 分
在线时间: 21(小时)
查看支魂0009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-04-06 16:57
引用第2楼18857713026于2023-04-06 14:14发表的  :
这样也简单
问一下,我现在测试阶段是,装两个伺服, 没有带负载,
两个伺服都跟随总虚轴运行,切刀没有变速。
总虚轴主轴[1]:=3600
切刀从轴[1]:=3600
type[1]:=直线
同时我在牵引伺服这边接入DI 探针,在驱动器上。
测试的时候把牵引伺服一圈定义为3600。 方便观察。
牵引电机一圈收到一个DI信号, 测出的位置大约在3650这个位置,我进行位置叠加,以后牵引下次遇到DI时还是有误差,一直没有纠正过来。想问一下是哪里的问题?
支魂0009
发帖数量: 29 个
工控威望: 93 点
下载积分: 703 分
在线时间: 21(小时)
查看支魂0009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-04-06 17:02
引用第1楼18857713026于2023-04-06 13:57发表的  :
作用对象都是从轴
18857713026
发帖数量: 413 个
工控威望: 511 点
下载积分: 1232 分
在线时间: 197(小时)
5楼  发表于: 2023-04-06 22:40
引用第3楼支魂0009于2023-04-06 16:57发表的  :
总虚轴主轴[1]:=3600
在测试叠加之前  你得先效正伺服跟随误差
用伺服软件 抓取位置波形    先把伺服位置跟随误差(编码器单位) 压倒你的精度之类
第二  位置叠加  不是自己检查自己??   叠加的本质  是想让刀轴  同步跟随牵引输送       自己检查自己没有意义   永远是存在误差
下发的 SETPOS  驱动器每个同步周期自己会跟随完毕
除非 你的轴单位存在累计误差   但是累计误差也不会用原点来效正  这是不合理   变量越多  同步越难调  默认下轴就是准的  这个准按伺服参数位置跟随满足误差即可
举例  : 伺服23位编码器   减速比5    工作轴一圈位移200mm
抓取伺服调试软件的  位置误差-编码器单位  <  0.025/200*5/2^23=5242.88编码器单位
还有叠加  对象  不能是3600 直接比较反馈的值
第一次是3600  但是叠加完后  下一次的预期值 就不在是3600了      你想一直比较3600  就按你上面说的   你探针的对象是虚轴   抓虚轴的位置和色标的固定值3600比较 补偿刀轴(刀轴是1比1凸轮或者1比1齿轮的情况下 )
[ 此帖被18857713026在2023-04-06 22:51重新编辑 ]
支魂0009
发帖数量: 29 个
工控威望: 93 点
下载积分: 703 分
在线时间: 21(小时)
查看支魂0009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-04-07 09:00
引用第5楼18857713026于2023-04-06 22:40发表的  :
在测试叠加之前  你得先效正伺服跟随误差
之前做过三菱80SSC的对标方案,是80SSC模块里面的MARK抓虚轴的当前位置和袋长+色标偏移作比较,现在我测试汇川过如果使用虚轴探针抓过来的值误差很大,
所以想使用 驱动器探针,机械这边的方案只能色标纠牵引。因为是双对标。外带包装里面还有内袋,如果纠刀轴的话,时间久了以后。内袋物料的位置会发生变化。
第一次用汇川的H5U,这个跟随误差没设置过。假如先不考虑跟随误差的情况下,我色标每次抓取牵引轴的当前位置,然后把牵引轴使用增量模式,抓取色标位置以后,比较是上次的位置+3600是吗?这样进行比较? 然后再反馈到   偏移指令中是吗?
烦请指教,十分感谢!
18857713026
发帖数量: 413 个
工控威望: 511 点
下载积分: 1232 分
在线时间: 197(小时)
7楼  发表于: 2023-04-07 15:03
引用第6楼支魂0009于2023-04-07 09:00发表的  :
我不知道你的工艺要求   我们一般都是效正刀轴的相位
自己抓自己  存在一个探针的扫描误差    一般是125微秒   速度越快抓到的位置误差越大 所以说没有意义
一般刀轴在设置  用户单位的时候  默认就是 一圈 360角度  规避累计误差
链勾的话    按总的算 *链勾数量   5组链勾 即 360*5
唯一换算的误差只体现在同步区的  速比上  那个微乎其微
驱动器上的探针 抓牵引补刀轴   所以牵引输送的目标相位 随着每次叠加或者相位偏移而改变
即原本200  对360  探针抓到198
对刀轴补偿完成后 那么后面理论上 都是198 对360  目标相位由200改为198
如果想要目标相位不变永远都是固定值   可以试试你说的探针虚轴  或者色标中断  抓虚轴.FactPos      来补偿牵引输送轴
不过一半牵引输送轴 存在与链勾或者别的输送有其他的凸轮动作 之类   我们默认都是补偿刀轴  少数设备会这么使用
18857713026
发帖数量: 413 个
工控威望: 511 点
下载积分: 1232 分
在线时间: 197(小时)
8楼  发表于: 2023-04-07 15:13
我说了   位置叠加不能直接进行补偿      我上面已经举例了   位置叠加直接补偿  会导致刀偏离同步区    除非是1比1的设备
刀轴是禁止直接使用位置叠加
都是 总虚轴 ---1比1凸轮或者1比1齿轮--牵引输送
                    ---1比1凸轮或者1比1齿轮--刀虚主轴--凸轮表--刀轴
        探针挂在牵引输出上   补偿对象是 刀虚主轴       这样做才能保证  同步区一致
工控里的富贵
发帖数量: 13 个
工控威望: 79 点
下载积分: 426 分
在线时间: 9(小时)
查看工控里的富贵的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-04-15 15:23
插眼,下次学习
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-04-17 08:35
198(398MOD200)
取模运算,非常好!之前一直没想到用这个算法!
13642077586
13642077586
发帖数量: 79 个
工控威望: 339 点
下载积分: 76 分
在线时间: 218(小时)
查看13642077586的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-10-25 08:45
作用对象都是从轴
主轴是切刀呢还是送料呢大佬
