雪花飘飘
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-21 23:17
系统配置:三菱FX3U48MT   两套安川伺服驱动器+电机  Y0驱动左轴运行/Y1驱动右轴运行,两轴同步运行。
PLC  Y0/Y1输出点经2千欧电阻降压后连接至伺服。
轴做45度正反运行,现在问题是当两轴同步运行时出现左轴定位不准,每次误差约0.05度误差并出现累计现象。
当使用单轴运行时却没有定位不准现象。
PLC更换过/伺服驱动+电机互换过/PLC至伺服驱动器信号线更换过/左轴与右轴程序是一样的。
麻烦各位集思广益帮忙确认一下是哪个环节出现问题。
在此谢过。
honggun
发帖数量: 1638 个
工控威望: 7062 点
下载积分: 36356 分
在线时间: 928(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-22 01:12
机械问题排除了吗?
雪花飘飘
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-22 06:42
问题没有描述清楚,是查看伺服接收脉冲数不准确。脉冲数不准最终反应到伺服和机械上就不准了。
michael.ni
虞山老者
发帖数量: 65 个
工控威望: 1392 点
下载积分: 7110 分
在线时间: 124(小时)
查看michael.ni的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-03-22 07:57
误差出现累计现象,一般是由电磁干扰引起的,尤其是对编码器信号的干扰。
真诚感谢!
虞山老者
雪花飘飘
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-03-22 09:13
编码器信号被干扰可以理解,但是有个问题一直没想明白。为什么单独运行左轴和右轴都没问题。只要两轴同时运行就会出现。
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-03-22 10:14
是否有刹车?我上次看安川手册说的刹车取电24V和脉冲的24V需要分开。
雪花飘飘
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-03-22 14:03
没有刹车
17625606414
发帖数量: 526 个
工控威望: 724 点
下载积分: 195 分
在线时间: 209(小时)
查看17625606414的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-03-22 15:41
遇到过高创驱动器带DD马达,接收到脉冲数总是不一样,脉冲线接地不良有影响,脉冲线跟强电靠近有影响,后来把线路整完了定位还是偏,最后改了驱动器内部滤波搞好了
雪花飘飘
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-03-22 20:45
安川伺服客服人员最早是要求改滤波,改滤波后误差还是存在。
雪花飘飘
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-03-22 20:46
应该是干扰造成的。
cccccy
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 6974 分
在线时间: 134(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-03-23 08:41
新手过来学习下
d大大丶
发帖数量: 102 个
工控威望: 2034 点
下载积分: 22988 分
在线时间: 429(小时)
查看d大大丶的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-03-23 09:22
引用第4楼雪花飘飘于2023-03-22 09:13发表的  :
电生磁,磁生电
