认真
如何处理伺服误差呢,
新手学习中
51 个
199 点
364 分
在线时间: 21(小时)
查看新手学习中的
发表于: 2022-11-20 19:12
问题如下,一个单轴伺服做往复运动,绝对位置模式,如果运动过程中产生误差该如何判断呢,之后怎么处理,直接在原点清零吗?还是别的方法呢,请各位大佬教教。
goldage
1901 个
2065 点
7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的
发表于: 2022-11-20 22:10
不怕麻烦就设置好一定次数后重新找原点
冠军欧洲
214 个
307 点
2681 分
在线时间: 694(小时)
查看冠军欧洲的
发表于: 2022-11-21 11:16
一般无需处理的,都用伺服了,位置是准的啊
gxtmdb82164
800 个
1178 点
463 分
在线时间: 641(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2022-11-21 14:42
还是重复定位精度与绝对精度的问题~
实务上处理的方式就是回零,实际上即使是带多圈绝对值编码器或者电池的真绝对值伺服系统,也还是需要零点的,有的设备上会装一个零点传感器,但是日常不用,手动功能里面会设置一个回零的程序,改个名字叫对准,或者校准~
以上是处理误差的方式,通过一个外部基准来消除本系统的误差,至于自身检测是不可能的,自己检测自己么?至少需要一个外部基准.
隐姓埋名
电气工程从业者,爱好者。广交天下同行VX:em5480011
174 个
272 点
2786 分
在线时间: 50(小时)
查看隐姓埋名的
发表于: 2022-11-21 16:31
绝对定位不会出现误差累计的问题,电气的误差可以忽略,如果出现了误差,请重点考虑机械结构的问题。想要判断运动过程中是否出现误差,可以做标记,运行一段时间后看看标记还能不能对的上。 同时把伺服面板调成显示位置脉冲,看他每次定位同一点时,显示的数据是不是一样。
求真务实,厚积薄发。VX:em5480011
如何处理伺服误差呢,
