超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
发帖数量: 263 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-21 10:10
故障现象,报警AL62,用参数P2-8=271 P2-71=1做绝对值位置清除后报警消失,不断电可以使用。断电后故障依旧。这个有说驱动坏了的,也有说电机编码器坏了的。
大家给个建议,看看是什么坏了
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219501 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-21 11:19
这个是位置数值溢出.也就是说你让电机旋转圈数已经超过了电机的极限,绝对值电机正转不可以超过32768圈,反转不可以超过32767圈.
欢迎捧场光临工控自动化小店!
顾乡的云
顾乡的云
发帖数量: 205 个
工控威望: 1074 点
下载积分: 26862 分
在线时间: 368(小时)
查看顾乡的云的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-21 12:20
学习了。
fjqz00
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1464 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-10-21 19:06
如果是一直向一个方向运转,可以尝试把P2-70的BIT2设定为1,这样可以屏蔽AL62和AL289
wodehaohaogu
发帖数量: 167 个
工控威望: 256 点
下载积分: 24230 分
在线时间: 76(小时)
查看wodehaohaogu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-10-22 13:49
学习了!
出入门槛
发帖数量: 69 个
工控威望: 204 点
下载积分: 665 分
在线时间: 81(小时)
查看出入门槛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-10-24 11:09
查下减速比  分子160000   分母可能多了一个1   比方我设2000一转    伺服模板实际是0102000   多了个1减速比不对了 噪音也大
