qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4326 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-30 09:19
不知道大家有没有遇到过直流供电的加热器,多数情况下加热器都是交流供电比较常见。最近遇到一个项目是直流供电,固态继电器控制。客户要求加热器断线过流要报警,如果用电流传感器检测电流,然后信号给PLC,成本有点高,领导不同意。不知道大家遇到过这个情况吗。一个电流变送器外接一个模拟量模块 才能搞定。问了很多人,有人介绍了这个US16,想定过来用。
不知道有人用过吗?用过的交流一下哇  谢谢!
具体参数如下:
电流范围: 5A  20A  50A  100A  200A  500A
电        源:  DC24V   220V 可选
累时功能: 自动累计加热器运行时间
跟踪方式: 自动跟踪
安装方式: 默认导轨安装  可选面板安装
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4326 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-08 16:40
这是说明书
US16-C.pdf (3824 K) 下载次数:27
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-08 17:15
直流电流表有的带模拟量输出
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4326 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-09 11:00
检测直流加热器断线   和直流变送器 功能有不同
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
发帖数量: 145 个
工控威望: 625 点
下载积分: 356 分
在线时间: 87(小时)
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-09 22:06
有个省钱的办法不知当讲不当讲
并联一个继电器来,常开点信号给到PLC,检测断线~~~~
串一个熔断器,放个电阻丝,限流~~~~
技术交流vx: Electric973
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4326 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-08-10 08:31
你的想法 是否认真思考过?  继电器并联到哪? 并联到加热管2端?加热器的供电没了可以检测到。 你认为这样可以检测到加热器断线?
加热管断线 是内部断线  这个时候 加热器两端仍然有电压的,如何能判断断线。 加热器断线要检测电流。
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-08-10 11:22
加热器串联欠电流继电器。电流正常,继电器吸合,常开触头闭合。电流不正常(欠流或断线),继电器释放,常开触头断开。把常开触头连接到PLC输入端。如果要检测过流,可选择过欠流继电器。那个US16就是数字式过欠流继电器
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4326 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-08-11 09:16
也不能这么做。为啥? 当温度到达设定值,温控表停止加热,那么此时无电流,PLC 得不到信号,是否判断断线呢? 如果仅仅是检测电流有无的确用电流继电器就可以,但是。。。。。这是温控表控制加热,而且并非一直处于加热状态。
李忠云
发帖数量: 175 个
工控威望: 240 点
下载积分: 751 分
在线时间: 77(小时)
查看李忠云的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-08-11 09:40
那么就在PLC里做判断 是温控停了导致的无电流还是断线导致的
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
9楼  发表于: 2022-08-11 14:22
引用第7楼qqc青春之歌于2022-08-11 09:16发表的  :
你没搞清楚过欠流继电器的工作原理,它是在设备工作时判断电流是否正常,并给出相应的检测信号。设备没工作,它给出的信号当然没用!温控器控制加热器工作,温度达到某个值,控制设备停止工作,那么还要看过欠流继电器的信号干什么?
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4326 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-08-12 08:30
首先温控表并非一直处于加热状态,温度到了 你用电流继电器当然就不能检测加热器断线了。如果电流继电器都能用,欧姆龙  炜固的加热器断线报警器生产了干啥? 就不应该有市场。
在什么情况下可以用,比如PLC控制加热,比如PLC可以和温控表通讯能够知道是否处于加热状态。否则你这么用 的确会误判。你可以网上搜索一下加热器断线报警器和过电流继电器的区别。
whwanghu
发帖数量: 133 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-08-12 10:48
温控表+输出的信号既控制SSR也控制US16的功能端,不加热时US16是不输出报警的,只有温控+信号有时才会报警的。
