hzydlzp
发帖数量: 67 个
工控威望: 172 点
下载积分: 47587 分
在线时间: 240(小时)
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-27 12:19
送料小车重量包括材料14T,伺服电机三相4.5KW减速比50比1,用直线导轨滑块,齿条传动,左右各一组伺服电机带动,材料长度约6米,送料小车行走距离3.8米。用位置控制?还是速度控制?
永宏新华
发帖数量: 351 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14058 分
在线时间: 112(小时)
查看永宏新华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-27 17:33
高尔夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
发帖数量: 240 个
工控威望: 636 点
下载积分: 2713 分
在线时间: 50(小时)
查看高尔夫的基的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-27 21:42
我比较喜欢位置控制,
hzydlzp
发帖数量: 67 个
工控威望: 172 点
下载积分: 47587 分
在线时间: 240(小时)
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-28 07:45
引用第2楼高尔夫的基于2022-03-27 21:42发表的  :
我比较喜欢位置控制,
谢谢
mr_liu
学海无涯,划水度日
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-03-28 08:41
用速度模式,到达位置满足条件吗,如果满足可以用速度,程序简单,检修方便,如果速度模式到达位置精度达不到还是得用位置,或者用组合模式
gxtmdb82164
发帖数量: 796 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 454 分
在线时间: 636(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-28 08:41
左右各一组的话,还是位置控制吧...
13821917697
发帖数量: 771 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 13688 分
在线时间: 1156(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-03-28 08:42
位置吧 既然是送料那么定位需求应该高一些吧。除非你定位要求不高,进料点装了行程开关这种情况。个人觉得还是位置好
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 215 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 115(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-03-28 10:14
位置控制,主从跟随
家园园丁
发帖数量: 32 个
工控威望: 77 点
下载积分: 375 分
在线时间: 8(小时)
查看家园园丁的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-03-28 10:22
我觉得用位置加接近感应,速度的话万一接近坏了,不安全。位置是软硬双重保护。
承接自动化项目,公司机械设计高级工程师,电气工程师平均八年以上工作经验,熟练各个主流PLC,电工钳工中工以上人员两百人。有合作请联系:一八五零六二七六七二二
hzydlzp
发帖数量: 67 个
工控威望: 172 点
下载积分: 47587 分
在线时间: 240(小时)
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-03-28 17:54
引用第4楼mr_liu于2022-03-28 08:41发表的  :
你好,这个送料小车位置精度要求不高,是想用速度模式控制,用伺服编码器反馈信号做为送料小车行走距离控制伺服停止,还有前后各一个常闭型接近开关做为极限位。
hzydlzp
发帖数量: 67 个
工控威望: 172 点
下载积分: 47587 分
在线时间: 240(小时)
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-03-28 17:55
引用第8楼家园园丁于2022-03-28 10:22发表的  :
hzydlzp
发帖数量: 67 个
工控威望: 172 点
下载积分: 47587 分
在线时间: 240(小时)
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-03-28 17:59
引用第5楼gxtmdb82164于2022-03-28 08:41发表的  :
左右各一组的话,还是位置控制吧...
你好,位置控制担心加速时丢脉冲,因为小车包含材料有14T重
