莫里斯
请教天下无敌手
发帖数量: 285 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1156 分
在线时间: 197(小时)
查看莫里斯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-14 15:41
有三个接近开关,两个做限位的,一个做原点,用FX3U-1PG做回原点和运行程序,不想用手册案例做原点程序,请问还有什么方法来做呢?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4624 个
工控威望: 8021 点
下载积分: 17125 分
在线时间: 3210(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-14 16:11
那就单方向回原点(脉冲减小方向移动),如果碰到后限位,需要前进超过原点后,再次后退
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
334420hc
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 5586 分
在线时间: 10(小时)
查看334420hc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-14 16:50
为了方便,我都是直接用手册了
莫里斯
请教天下无敌手
发帖数量: 285 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1156 分
在线时间: 197(小时)
查看莫里斯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-14 17:46
引用第2楼334420hc于2022-03-14 16:50发表的  :
为了方便,我都是直接用手册了
关键是选型的时候少了一个接近开关
莫里斯
请教天下无敌手
发帖数量: 285 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1156 分
在线时间: 197(小时)
查看莫里斯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-03-14 17:48
引用第1楼梦雨天涯于2022-03-14 16:11发表的  :
有案例吗
15996422036
发帖数量: 22 个
工控威望: 114 点
下载积分: 920 分
在线时间: 46(小时)
查看15996422036的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-15 09:42
1PG 1个传感器可以直接回原点
菜鸟学工控_1
发帖数量: 393 个
工控威望: 2373 点
下载积分: 3213 分
在线时间: 165(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-03-15 14:30
附议5楼,回原点只要一个DOG信号就行,把12#缓存回原点Z相脉冲数设置为0,DOG信号ON上升沿,伺服爬行,DOG信号OFF下降沿伺服停止,回原点成功
永宏新华
发帖数量: 351 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14058 分
在线时间: 112(小时)
查看永宏新华的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-03-15 15:16
莫里斯
请教天下无敌手
发帖数量: 285 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1156 分
在线时间: 197(小时)
查看莫里斯的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-03-16 17:32
引用第6楼菜鸟学工控_1于2022-03-15 14:30发表的  :
好的,谢谢您
高尔夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
发帖数量: 240 个
工控威望: 636 点
下载积分: 2713 分
在线时间: 50(小时)
查看高尔夫的基的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-03-19 23:50
换个国产吧,脉冲,点多一点。3u,好像才三个,不外加模块的话
bruce2020
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1552 点
下载积分: 3875 分
在线时间: 878(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-03-20 16:56
一个感应器回原点,我这里有实例。正在使用的。脉冲减小方向回零方向。如果你是驱动螺杆,把感应器的位置调到,在负极限时都是ON输出。这样,不管关机后,它停在哪里都能回到原点。试了精度。达到要求。
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4703 分
在线时间: 949(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-03-21 11:11
能发脉冲就能自己写程序回原点  逻辑你自己根据现场工况编写  最终的结果就是原点(特殊寄存器地址为0)和实际位置每次能对上就可以了  至于其他的就可以忽略
