wanglong704
发帖数量: 21 个
工控威望: 126 点
下载积分: 727 分
在线时间: 6(小时)
查看wanglong704的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-07 14:36
总功率怎么算?现在进线是三相208无零线的电,接各种伺服电机两相,现在全部加起来的伺服功率是20kW    那总功率也是按20KW算吗?电流是不是按20000➗(208*1.732*0.85)这样算?约等于65A,选80A  3P的断路器,是这样算吧?
mr_liu
学海无涯,划水度日
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-07 14:43
如果不会同时运行,可以考虑适当减小
wanglong704
发帖数量: 21 个
工控威望: 126 点
下载积分: 727 分
在线时间: 6(小时)
2楼  发表于: 2022-03-07 14:46
就是说我这样计算没问题是吧
l83438797
越学越无知
发帖数量: 129 个
工控威望: 561 点
下载积分: 599 分
在线时间: 45(小时)
查看l83438797的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-07 17:59
选65的足够了,而且你每个不都分别有独立控制的么?
mr_liu
学海无涯,划水度日
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-03-08 08:41
65的肯定够用
菜鸟学工控_1
发帖数量: 393 个
工控威望: 2373 点
下载积分: 3213 分
在线时间: 165(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-08 13:06
我个人习惯放大1.5倍,像楼主这样65A的我一般会使用80-100A的总开关,伺服电机和变频器单独再接空开+接触器,非伺服电机不带变频器空开+马达保护器+交流接触器
