payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-30 06:21
FX3U定位问题,下面的工作要求,应该怎么编程?望前辈给我思路,谢谢!
1.从原点到终点,要求三段速度,固定脉冲数(可在触摸屏设定)
2.终点停止2秒
3.终点回原点,要求两段速度
4.校对原点,等待下次工作
5.变速时不能有停顿,突变,连贯性要好,就是变速的时候要有加减速,到终点位置要准确(控制在0.05mm以下),重复性要好,在触摸屏可以更改速度和脉冲数,最好不用重启PLC
[ 此帖被payfsl在2021-11-01 07:48重新编辑 ]
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
发帖数量: 394 个
工控威望: 928 点
下载积分: 28026 分
在线时间: 381(小时)
查看哇咔咔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-30 08:16
伺服内部多段速
suegu2
发帖数量: 321 个
工控威望: 586 点
下载积分: 6623 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-10-30 09:15
3U满足不了你了,用定位模块吧
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-10-30 10:52
引用第1楼哇咔咔于2021-10-30 08:16发表的  :
伺服内部多段速
内部多段速度控制在触摸屏就不能随意改了
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-10-30 11:53
引用第2楼suegu2于2021-10-30 09:15发表的  :
3U满足不了你了,用定位模块吧
能做到的,多段多速,变速有加减速,定位准确,不受扫描周期影响,就是做起了来有点复杂,
我已经在仪表车床上很完美的实现了,我只确定能做到,不会公开任何细节,不然老板要抄我鱿鱼了
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-10-30 14:01
引用第4楼hefq于2021-10-30 11:53发表的  :
两段速度变化的时候是不要先降速到零,然后再重新启动,这样的话会感觉到有停顿的现象,会不会这样子?
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-10-30 14:43
引用第5楼payfsl于2021-10-30 14:01发表的  :
不停,直接在第一段的基础上变到第二段速
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-10-30 14:48
部分功能用DPLSV可以实现。位置上可能有小点点误差,但中间变速的确不停顿。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
雁过无痕
发帖数量: 66 个
工控威望: 462 点
下载积分: 3908 分
在线时间: 122(小时)
查看雁过无痕的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-10-30 15:00
DPLSV不断发脉冲前进,d8140比较位置,到一个位置改一个速度!应该能实现!
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 14088 分
在线时间: 938(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-10-31 21:45
不要说FX3U,FX1N都能做到,一些简单的设备,先快进到设定位置,再慢速铣,到终点后,退回原点,常用到的。
附件为我公司同事多年前做的两把刀铣的程序供参考,6年多了还在用。
步进铣退刀一套.rar (159 K) 下载次数:263
[ 此帖被anlyl2014在2021-10-31 21:51重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-11-01 22:41
三菱PLC运动控制指令主要有PLSY、PLSR、PLSV、DRVI、DRVA 五个
https://wenku.baidu.com/view/4d0136d769eae009581bec9b.html
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-11-03 21:23
工作流程:
原点出发快进-----慢速工进-------到位(终点)停止2秒---------快速退回原点,确认原点,等待下一次工作
三菱FX3U的DTBL指令能做连续平滑改变速度的定位程序吗?或者其它什么指令可以?
