阿福9765
发帖数量: 22 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 16(小时)
查看阿福9765的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-26 11:22
        各位大佬,我使用QD75MH2模块和 J3-B伺服编写了一个原点回归程序,限位感应器和原点感应器都是常开(已经设置为正逻辑),
正常原点回归没有异常,但是使用 原点回归重试(DOG搜索)功能时(U\G78 置1),碰到限位感应器就报警,无法完成原点回归重试。
        附件就是源程序
[ 此帖被阿福9765在2021-10-15 21:04重新编辑 ]
附件: QD75MH2定位.rar (188 K) 下载次数:72
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 308 个
工控威望: 640 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 293(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-26 11:47
极限正逻辑,原点负逻辑,再试试看。
  • 下载积分:+2(阿福9765) 首先感谢你的热心帮助 我 ..
  • 加油!
    阿福9765
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 1138 分
    在线时间: 16(小时)
    查看阿福9765的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-09-26 12:37
    引用第1楼进击的工控人于2021-09-26 11:47发表的  :
    极限正逻辑,原点负逻辑,再试试看。
    首先感谢你的热心帮助,我刚刚试了一下还是报警,然后我又把极限也改为负逻辑,在感应器前放了一个螺丝来模拟常闭,回原点时把螺丝拿开结果依然报警。
    闲钓西风
    发帖数量: 371 个
    工控威望: 4658 点
    下载积分: 668 分
    在线时间: 504(小时)
    查看闲钓西风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-09-26 13:56
    应该是正负极限开关对调了,假设你设定的回原点方向为正方向,如果第一次碰到的是负极限,就会出现报警!!!
  • 下载积分:+2(阿福9765) 热心助人!
    TKS!Best regards &~(@^_^@)~  (=^.^=)
    ljb6688
    发帖数量: 1826 个
    工控威望: 1972 点
    下载积分: 114805 分
    在线时间: 1979(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-09-26 14:22
    我一般都把DOG点留在中间位
  • 电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件
    菜鸟888
    发帖数量: 376 个
    工控威望: 525 点
    下载积分: 12582 分
    在线时间: 1117(小时)
    查看菜鸟888的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-09-26 14:29
    引用第3楼闲钓西风于2021-09-26 13:56发表的  :
    阿福9765
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 1138 分
    在线时间: 16(小时)
    查看阿福9765的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-09-26 17:10
    我最开始也认为是正负极限开关问题,后来我把它们对调了一下还是不行
    阿福9765
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 1138 分
    在线时间: 16(小时)
    查看阿福9765的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-09-26 17:12
    引用第4楼ljb6688于2021-09-26 14:22发表的  :
    我一般都把DOG点留在中间位
    对,我的DOG就在中间
    zhu2009
    发帖数量: 178 个
    工控威望: 320 点
    下载积分: 3432 分
    在线时间: 119(小时)
    查看zhu2009的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-09-29 08:49
    都用到H了,伺服带绝对值的用数据设定
    阿福9765
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 1138 分
    在线时间: 16(小时)
    查看阿福9765的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-09-29 17:54
    引用第8楼zhu2009于2021-09-29 08:49发表的  :
    都用到H了,伺服带绝对值的用数据设定
    不太明白什么意思,能帮忙科普一下吗
    阿福9765
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 1138 分
    在线时间: 16(小时)
    查看阿福9765的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-10-03 15:02
    搞定了,不知道什么原因,把CPU格式化和模块初始化后,重新写程序就好了,原因依然没找到
