gingle061
发帖数量: 106 个
工控威望: 1101 点
下载积分: 8884 分
在线时间: 187(小时)
查看gingle061的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-23 09:17
三菱FX5U与fanuc发那科机器人走modbus TCP通讯,不知道机器人这边要怎么设置编程?还望大神赐教,网上找了份这个资料
附件: FANUC机器人Socket Message通讯设置及使用手册 SM015_01.pdf (838 K) 下载次数:731
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 691(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-24 15:16
直接用5Uplc的简单CPU通讯功能,不需要写程序呦。
在以太网设置里面的简单CPU通讯,通讯对方选择MODBUS TCP.
冠军欧洲
发帖数量: 214 个
工控威望: 307 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 691(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-24 15:17
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1689944.html
参考一下吧,通讯速度不够快,有些机器人控制的器件,还是直接用机器人的IO控制接线。
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 13708 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-07-03 07:18
FX5U或QPLC可以跟FANUC机器人作MODBUS TCP通讯,
要点:
1 机器人要刷软件,要有MODBUS TCP功能;
2.机器人的DO,从PLC这边看为输入端,要用协议的02读输入代码;
3.FANUC机器人的DI是由保持寄存器映射到DI的,所以,PLC这边要用16写多个保持寄存器代码;
工控人家园有FX5U MODBUS TCP例程,稍作修改就可以。
  • 下载积分:+2(18229973550) 热心助人!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    chenshiji618
    我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
    发帖数量: 834 个
    工控威望: 9046 点
    下载积分: 1834 分
    在线时间: 512(小时)
    查看chenshiji618的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-07-03 10:21
    Ethernet/IP不香吗?
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 987 个
    工控威望: 8889 点
    下载积分: 13708 分
    在线时间: 936(小时)
    5楼  发表于: 2021-07-03 10:28
    引用第4楼chenshiji618于2021-07-03 10:21发表的  :
    Ethernet/IP不香吗?
    从成本看,Ethernet/IP真不香;FX5U跟机器人MODBUS_TCP通讯不用增加任何硬件,而Ethernet/IP通讯,机器人虽然也不增加硬件,但是,FX5U这边要加硬件(加模块4-5000元),你说哪个更香??!!
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    gingle061
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 1101 点
    下载积分: 8884 分
    在线时间: 187(小时)
    6楼  发表于: 2021-07-05 17:27
    引用第3楼anlyl2014于2021-07-03 07:18发表的  :
    要点:
    你这第一点我就不能满足,尴尬,前期客户订的就没有这个功能,让发那科刷一下要收费而且不低
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 987 个
    工控威望: 8889 点
    下载积分: 13708 分
    在线时间: 936(小时)
    7楼  发表于: 2021-07-05 19:54
    引用第6楼gingle061于2021-07-05 17:27发表的  :
    订货时讲清楚,不收费用的,例如,你原来要用CCLINK,或ENTHERNET/IP;现在不要这些,只要MODBUS_TCP不会另收费的,如果已订了货FANUC刷软件收费是2000元,贵就贵在什么服务费、差旅费这些,找第三方刷费用相对低。若你量大的话,只刷一台就可以了,然后把备份还原给相同的机器人,成本就低了。
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    chenshiji618
    发帖数量: 834 个
    工控威望: 9046 点
    下载积分: 1834 分
    在线时间: 512(小时)
    8楼  发表于: 2021-07-06 11:31
    私聊加我低价帮你刷
    ytzidonghua
    发帖数量: 2527 个
    工控威望: 7147 点
    下载积分: 7475 分
    在线时间: 390(小时)
    查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-07-06 15:28
    发那科系统的MODBUS tcp
    能直接读取到吗?
    最近搞的一台数控系统,加的国产的转换模块,变成MODBUS RTU,plc读取这样做的
    plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
    plc触摸屏远程下载,远程监控
    手机APP监控plc
    QQ 365871920
    电话13396452298
    www.ytleader.com
    jiangzl725
    级别: 禁止发言
    发帖数量: 511 个
    工控威望: 568 点
    下载积分: 7863 分
    在线时间: 135(小时)
    查看jiangzl725的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-07-24 20:22
    用户被禁言,该主题自动屏蔽!
    l83438797
    越学越无知
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 561 点
    下载积分: 599 分
    在线时间: 45(小时)
    查看l83438797的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-08-14 16:21
    引用第2楼冠军欧洲于2021-06-24 15:17发表的  :
    有看了几次,然后这个简单通讯的范例都是Q系列的和FX系列的通讯,对于Fanuc的ETHERNET IP的通讯方式也可行么?
