工控新人叶何
生活中哪有事事都如意,只要你不认怂,生活就没办法撂倒你!
发帖数量: 62 个
工控威望: 148 点
下载积分: 8068 分
在线时间: 42(小时)
查看工控新人叶何的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-15 10:12
fx3u如何在程序跟显示屏上去控制电机的速度,比如我电机正常在运行的速度是5000,这时候我嫌它太快了,想慢一点,在不改程序的情况下,通过显示屏上去输入2000,这时电机就以2000的速度运行,同样的调高速也是这样通过显示屏输入去调节,希望各位大佬给点意见参考一下,有相关的手册和例子也可以分享一些给我,谢谢各位了
用的是57步进电机,通讯口是485,用脉冲来控制
[ 此帖被工控新人叶何在2021-01-15 11:02重新编辑 ]
zhenhai
发帖数量: 174 个
工控威望: 303 点
下载积分: 6058 分
在线时间: 118(小时)
查看zhenhai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-15 10:26
首先要讲清楚是什么电机,伺服,步进,无刷,还是普通交流,其次讲清楚PLC与驱动器控制模式,是脉冲还是通讯
用的是57步进电机和485和脉冲
xugong1996
魔都我来受虐了。
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
查看xugong1996的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-15 11:18
电机速度参数是否可以存到显示屏对应的寄存器,改寄存器数值控制速度
可以吧,我也不知道,我就是不知道怎么弄才发帖的
xugong1996
魔都我来受虐了。
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 728 分
在线时间: 51(小时)
3楼  发表于: 2021-01-15 11:23
引用第2楼xugong1996于2021-01-15 11:18发表的  :
步进的速度参数 用寄存器 替换,显示器上的按钮与对应要修改速度的寄存器绑定  你试试吧 我觉得可以。
老板说要通过在显示屏输入速度来改变速度的大小
bahabaha
发帖数量: 23 个
工控威望: 1547 点
下载积分: 44548 分
在线时间: 135(小时)
查看bahabaha的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-01-15 14:15
你程序上如果是K5000改成一个D值 (停电保持的)
例如D500,拉至显示屏上做个数字INPUT的开关,
一些显示屏是用word input display里设定,
不同的显示屏各有不同的设定方式但大同小异
格式选实数real
然后设定最小值跟最大值的范围
可连线监视看看,更改显示屏数值,D值是否已修改至PLC内
可以写个程序给我看看不,第一次弄PLC,不是很懂程序怎么弄。
青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 184 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 10629 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-01-18 09:53
例:DRVI指令,DRVI     走的脉冲数       速度        脉冲P      方向D
                             DRVI     K2000             K1000        Y0            Y4
   速度K1000改为D200
                             DRVI     K2000             D200        Y0            Y4
触摸屏上,比如说昆仑通态的,拉一个输入框出来,双击打开,,,,操作属性,对应数据信息,根据采集信息生成,数据类型16位无符号,通道D,地址200,读写,确认,把自然小数位勾去掉,小数位数改为0
        电机停止后可更改D200中的数值,从而改变电机行进的速度
                ok   齐活
谢谢大佬,已解决
hxyeer
发帖数量: 222 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 179(小时)
查看hxyeer的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-01-18 15:59
我去,把常数换成D寄存器,不就好了。
ljb6688
发帖数量: 1837 个
工控威望: 1985 点
下载积分: 115072 分
在线时间: 1986(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-01-19 16:57
俺也一头雾水,差点翻资料。原来就是常数改变量,K-D
我早就翻资料了,看得头都疼
陈年豆蔻go
发帖数量: 20 个
工控威望: 180 点
下载积分: 2858 分
在线时间: 46(小时)
查看陈年豆蔻go的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-01-20 15:06
走相对位置指令,貌似要先停止一下,不然速度写不进去
是的,有什么办法解决不,分享一下了
我飞二天
发帖数量: 158 个
工控威望: 248 点
下载积分: 654 分
在线时间: 22(小时)
查看我飞二天的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-02-03 11:27
很详细
引用第5楼青年加油于2021-01-18 09:53发表的  :
   速度K1000改为D200
