achang945
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-07 10:31
在网上订的环形变压器,输入交流220V  输出直流48V   但是收到货之后,标签贴的是输出DC48V  用万用表表量之后 显示为直流72V  问厂家,厂家说万用表量的不准确,用万用表量出的电压虚高,要用直针电压表量才准确,可是指针式直流电压表手上也没有,也不知道厂家这么说是不是真的 。我需要用的是直流48V,给步进驱动器供电,步进驱动器的输入电压范围为24-80V,现在导致驱动器发热偏高,且有稍许焦糊味,有没有类似经验的指点一下
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 155 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1950 分
在线时间: 156(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-07 10:59
厂家忽悠你吧,什么表能把48V电压测成72V,除非你选的档位很大。还有变压器输出是交流电,是加了整流的了吧
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6891 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-07 14:41
买48V的开关电源,精准度高。
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 67718 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-07 15:18
输出端加整流器了吗
陈经理
发帖数量: 55 个
工控威望: 180 点
下载积分: 3646 分
在线时间: 164(小时)
查看陈经理的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-10-07 15:24
这个都不会,你是怎么混到今天的,佩服之余说一下,环形变压器输出交流电压,输出端空载时电压会高过标准电压3V左右,一旦接上负载,马上降到标准电压,所以你这个是买错了
goldage
发帖数量: 1895 个
工控威望: 2057 点
下载积分: 7242 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-10-07 21:42
普通变压器加了整流和电容滤波后,如果你空载测量,电压是高的,但带了负载,电压就应该是会正常,带负载后电压都偏高太多,那就不正常了
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 155 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1950 分
在线时间: 156(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-10-08 08:24
引用第5楼goldage于2020-10-07 21:42发表的  :
就算是空载,电压也不至于会高那么多吧。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3861 个
工控威望: 4316 点
下载积分: 142723 分
在线时间: 6645(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-10-08 08:48
是交流輸出48V經整流加電容
有可能落在六十幾伏
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 155 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1950 分
在线时间: 156(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-10-08 09:02
引用第7楼lin10663于2020-10-08 08:48发表的  :
是交流輸出48V經整流加電容
有可能落在六十幾伏
百度了一下,桥式整流空载输出电压要乘1.4。
毕业多年,课本的知识全还给老师了。
还有谢谢大佬!
