企业
FX3U PLC与视觉问题
juz1005
146 个
200 点
3938 分
在线时间: 51(小时)
查看juz1005的
发表于: 2020-07-20 22:53
视觉相机和FX3U PLC走RS232,协议是MODBUS RTU。
作用:相机对产品拍照后计算出一个角度值给伺服电机旋转到需要的角度。
我的理解是:
1.PLC读相机拍的值,然后PLC和目标值比较计算出一个值来,转换成脉冲值发给伺服驱动器
2.相机拍照后,自己计算出个值发给PLC
哪个是对的,还是都不对
梦雨天涯
微信hui530527 &
4585 个
7979 点
16910 分
在线时间: 3164(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-07-20 23:01
不知道你的产品是平面还是圆柱面。。第一次拍照比较像素和实际距离这就是系数,。
圆柱面,直径16mm
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
linmaker
优质的视觉检测产品,源于用心,止于至善
574 个
710 点
5342 分
在线时间: 299(小时)
查看linmaker的
发表于: 2020-07-21 09:13
楼主说的两个方法都可以,一般PLC计算浮点数转换有点麻烦,所以这个让视觉做的要多一些。
多谢!
国产智能视觉产品,媲美进口视觉产品,方便替换,降成本明显。功能齐全,提示式操作界面,可有效降低使用人员技能要求;
免费提供评估方案,上门演示视觉检测效果,提供样机免费试用;
东莞泰捷力自动化技术有限公司 EV-X系列智能视觉,您视觉检测项目更佳的选择!
电话/微信:15017195727 ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 605(小时)
查看1992sd的
发表于: 2020-07-21 09:48
我见过的是这样的:视觉相机接单独的控制单元,控制单元再接PLC。
控制单元是和相机配套的吗
加减1生不息
自动化软件工程师
137 个
382 点
510 分
在线时间: 40(小时)
查看加减1生不息的
发表于: 2020-07-21 16:30
这样怎么样?
然后PLC这边单位换算先换算好,比如1个脉冲0.01°;
比如相机发来1.2°,我PLC发出120个脉冲。
再往细想的话,觉得主要在精度方面!!!
自动化软件工程师
ljb6688
1826 个
1972 点
114805 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2020-07-23 09:05
学习中,视觉和机器人通讯是同样道理么?
这次的项目做下来就清楚了
FX3U PLC与视觉问题
