叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-06 19:16
事件描述:PLC控制中间继电器,中间继电器常开触点控制液压电磁阀
中间继电器线圈DC24V
液压电磁阀线圈DC24V  30W的功率
现在的问题是中间继电器的常开触点在断开的一刹那会有电弧产生,电弧次数多了就容易烧坏常开触点,请教各位大师如何消除这个电弧
chenxiaochun
发帖数量: 132 个
工控威望: 283 点
下载积分: 514 分
在线时间: 195(小时)
查看chenxiaochun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-06 19:23
老外的机器好像常开点都加了电容的,线圈是反向并联二极管。
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-06 19:27
引用第1楼chenxiaochun于2020-05-06 19:23发表的  :
加了什么电容?线圈反向并联二极管应该是1N4007
huangaijia
发帖数量: 724 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 7398 分
在线时间: 197(小时)
查看huangaijia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-06 21:20
增加一个常开触点试试
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-06 21:27
引用第3楼huangaijia于2020-05-06 21:20发表的  :
增加一个常开触点试试
没用的,还是有电弧
浪子海风
浪子海风
发帖数量: 391 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 135(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-05-07 00:06
1. 使用二极管,安装在电磁阀的正负极上…
二极管的负接在电磁阀的正极。(带白圈那边)
二极管的正接在电磁阀的负极。
他们叫这为:反向电动势…
2.淘宝中,有一种灭狐器卖,样子像风扇的电容。3元/只
实际就是电容与线圈的结合,使电容吸收浪涌…达到灭狐效果…
3.浪涌吸收器,理论上有这东西,但淘宝没搜到,倒是搜到较大的浪涌吸收开关,主要用来防雷的…
第一种方法较为多用,简单而经济……
优伤的菊花
浪子海风
浪子海风
发帖数量: 391 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 135(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-05-07 00:12
我认为你应该选用“固态继电器”即无触点继电器…
响应又快,又不会打火产生火花,且没有使用次数限制…
我们一直用…
优伤的菊花
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2070 个
工控威望: 2990 点
下载积分: 25269 分
在线时间: 1470(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-05-07 08:15
经常用到 瞬间消耗掉电能就啥都没有 卖个关子
已经用了10年
项目、视觉、通讯QQ3515716
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4541 个
工控威望: 7932 点
下载积分: 16643 分
在线时间: 3140(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-05-07 08:19
引用第5楼浪子海风于2020-05-07 00:06发表的  :
二极管的正接在电磁阀的负极。
他们叫这为:反向电动势…
当年用过第一种,第二种记得有这个,第三种不认识
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-05-07 08:42
引用第6楼浪子海风于2020-05-07 00:12发表的  :
我们一直用…
那个牌子的,能推荐下吗
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-05-07 08:44
引用第7楼030403118于2020-05-07 08:15发表的  :
已经用了10年
请指教
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-05-07 08:46
引用第8楼梦雨天涯于2020-05-07 08:19发表的  :
有效果吗?我一直记得二极管作用是反向截止,不是吸收啊
