zhq43510896
发帖数量: 36 个
工控威望: 171 点
下载积分: 668 分
在线时间: 12(小时)
查看zhq43510896的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-19 16:29
SMART 200轴运动过程中怎样通过接收到外部一个感应器信号I0.0,立刻停下来,然后在走一段相对脉冲。
每次所有动作完成后停止的位置事重合的。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-19 22:22
在外部中断程序里重新配置PTO走剩下的脉冲。。
z061403
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-20 17:35
向导就行
zhq43510896
发帖数量: 36 个
工控威望: 171 点
下载积分: 668 分
在线时间: 12(小时)
3楼  发表于: 2020-04-20 19:48
引用第1楼kyy80于2020-04-19 22:22发表的  :
大神,不用中断程序每次感应到感应器信号时还能停下来,但是用了中断,就出现有时候需要触发感应器几次,才能停下来再走相对脉冲,感觉出现时信号丢下。
大神请指教下,这是什么问题,在IO输入那里我已经把输入信号改为脉冲捕抓的,同时响应时间也改为0.2μs了。
zhq43510896
发帖数量: 36 个
工控威望: 171 点
下载积分: 668 分
在线时间: 12(小时)
4楼  发表于: 2020-04-20 19:50
引用第2楼z061403于2020-04-20 17:35发表的  :
向导就行
大神!用向导中的那种方式,我是用GOTO的,应该选哪种运动模式
holdkcxyz
发帖数量: 127 个
工控威望: 4221 点
下载积分: 991 分
在线时间: 290(小时)
查看holdkcxyz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-04-21 10:36
这个必须要用把伺服脉冲口自反馈接回HSC统计触发关电后的脉冲差值读取GOTO的当前值也可以试试,再运行PLS或GOTO实现最好用PLS.
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1369 个
工控威望: 9704 点
下载积分: 100838 分
在线时间: 959(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-04-21 10:49
你说的是马达第一段做连续运转,遇到中断点后立即启动定长运转,结束后,又转入连续运转。
SMART 200估计不好实现啊
技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-04-21 13:53
每次所有动作完成后停止的位置重合的有点难.I0.0启用中断立刻停下来,但速度快慢停的位置会不一样的,那怕后面慢速一段相对脉冲很准,前面的误差会造成停止的位置不重合
z061403
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-04-21 20:10
手动,绝对,相对对应不同的块,调用 就行
