caizebin
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
查看caizebin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-26 15:21
             请问电工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用电器?这样会不会造成零序电流不平衡。
             我看大多数电气图上,L1和N接了好多220V支路用电空开,实际是不是可以这样接的?
             请电工大神详尽指点,感谢
xtay
求学者,静心致远!
发帖数量: 335 个
工控威望: 533 点
下载积分: 7106 分
在线时间: 428(小时)
查看xtay的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-26 16:11
线径多少平方?分支用电设备功率不大的话没事!最好L1 L2 L3 三相火线平均分支,这样取电比较稳定。
专注自动化应用  欢迎同行加入!
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11656 个
工控威望: 19048 点
下载积分: 13583 分
在线时间: 2744(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-26 16:33
取决于你想接这相的最大电流,只要不超过理论上都可行,这个和零序平衡没关系,因为零序是矢量和。当然实际配电是要求最好三相均衡,这样你不用担心因为某相电流过大而需更换断路器,经济性更佳。千军万马非要走独木桥,桥塌人亡。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-03-26 20:05
引用楼主caizebin于2020-03-26 15:21发表的 380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用电器 :
只要是220V的支路用电器都不行!要不合不上闸,要不就会一合闸就跳闸!原因就在于你使用了“3P的漏保”。
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-03-26 20:16
补充一下!
3P的漏保不能用于需要零线的地方。即使你再怎样把负载分配得非常的“平衡”,只要一通电,要不就合不上闸,要不220V单相负载一通电就跳闸。
因为现实中不存在三相绝对平衡的负载,也不存在三相绝对平衡的电压(电流)。
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-03-26 22:47
3P的漏保,
你这样接直接“漏电”跳闸
用3P+N的漏保才可以。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
肥肥的瘦子
目前做后端,搞搞新能源换电。
发帖数量: 254 个
工控威望: 2401 点
下载积分: 2919 分
在线时间: 40(小时)
查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-03-27 08:54
3P漏保接220不行麽?@老兔子 那有没有办法可以用得上呢?指导一下
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
狂风如风
发帖数量: 61 个
工控威望: 251 点
下载积分: 12160 分
在线时间: 174(小时)
查看狂风如风的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-03-27 09:52
用3P+N的漏保吧
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-03-27 20:37
引用第6楼肥肥的瘦子于2020-03-27 08:54发表的  :
对于需要零线的线路、设备,其前端是不能安装3P的漏电保护装置的,因为零线没有进入3P的漏电保护装置的检测电路,而漏电保护装置是靠检测进/出漏电保护装置的电流是否相等来判断是不是有漏电的。
由于现实中,三相电压、电流、负载不可能达到绝对的平衡,如果不平衡电流达到漏电保护装置的动作电流,零线就会有这个电流流过,这样造成进/出漏电保护装置检测机构的电流就不相等,达到动作设定值,漏电保护装置就会动作脱扣跳闸。
如果3P漏保用于单相220V线路,由于3P漏保的保护控制电子电路工作电压是380V的,那么你自己设想一下,接入了220V电压,保护控制电子电路能正常工作吗?
这里说的漏电保护装置指的是电子式的保护装置,不包含电磁式漏电保护装置。
  • 下载积分:+1(麦小兜) 感谢分享!
  • 下载积分:+3(咗臉ヅ微笑ぺ) 热心助人!
    肥肥的瘦子
    目前做后端,搞搞新能源换电。
    发帖数量: 254 个
    工控威望: 2401 点
    下载积分: 2919 分
    在线时间: 40(小时)
    查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-03-28 04:04
    引用第8楼老兔子于2020-03-27 20:37发表的  :
    谢谢,学习了!
