huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14924 分
在线时间: 200(小时)
查看huangaijia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-26 16:45
厂里现在外加了一台箱变 离现在的配电房有点远 现在的问题是两台变压器的零线可不可以并联使用 不在一个接地网 高压侧是同一个电网 一台400 一台630
在网上搜索了一下 有些说可以 有些说不可以 我个人觉得应该没问题吧 毕竟只有变压器相对应的零线才能产生回路 也不知道对不对
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 989 个
工控威望: 6505 点
下载积分: 2087 分
在线时间: 538(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-26 16:57
第一 要接地   第二 零线可以并联,没有问题。两台不要挨的太近。并联就是不规范,其他没什么
两台变压器直线距离130米左右 每台变压器都接地的
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
hzydlzp
发帖数量: 72 个
工控威望: 179 点
下载积分: 48113 分
在线时间: 253(小时)
查看hzydlzp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-02-26 17:30
最好不要并在一起,很容易出问题,我经历过这样的事
零线并联 会出什么问题啊 求告知
moyqfujian
发帖数量: 1462 个
工控威望: 15112 点
下载积分: 17149 分
在线时间: 1522(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-02-26 18:35
零线可以并联,火线不能并
spirita
初级工程师
发帖数量: 126 个
工控威望: 1357 点
下载积分: 11388 分
在线时间: 569(小时)
查看spirita的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-02-26 19:16
变压器接线结构一样 功率差范围不大的  还可以并联运行😏
不 是并联变压器
江流天地外
发帖数量: 223 个
工控威望: 645 点
下载积分: 260 分
在线时间: 248(小时)
查看江流天地外的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-02-26 22:06
变压器接线组别相同,变压比相同,容量比大于三分之一,可以并联运行。
不是并联变压器 是并联零线
fzq0425
感谢遇到工控人家园
发帖数量: 275 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4312 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-02-27 09:18
因为 两台变压器不在同一个接地网  这样两台变压器并联零线是会有问题的  会造成 两个接地网之间的电位差   建议可以把两个接地网连接一下
两台变压器直线距离130米左右 你的意思是用线把地线在联上?
来这里学习
huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14924 分
在线时间: 200(小时)
7楼  发表于: 2020-02-27 13:44
别沉了啊 还有没有其他的见解的
ssj1508
发帖数量: 120 个
工控威望: 221 点
下载积分: 22458 分
在线时间: 62(小时)
查看ssj1508的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-02-27 13:55
两台变压器可以分区使用,各用各的,如果想并联变压器使用,容易不同不建议,另外变压器的联接级别相位等都要考虑
不是并联变压器 是并联零线 因原来布线问题 在加线有难度
刘振华
学技术同进步
发帖数量: 19 个
工控威望: 325 点
下载积分: 4383 分
在线时间: 22(小时)
查看刘振华的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-02-28 06:54
建议分区用
维修方便
老兔子
发帖数量: 657 个
工控威望: 833 点
下载积分: 6765 分
在线时间: 552(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-02-28 20:15
从安全角度出发,不是并联使用的变压器,不建议零线共用(并在一起)。
不明白你的两台变压器各自独立成系统,为什么要把零线并在一起?
这样做很危险。
10902502
发帖数量: 85 个
工控威望: 188 点
下载积分: 659 分
在线时间: 352(小时)
查看10902502的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-02-28 20:49
我记得不可以并联
