不懂柔情
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 19741 分
在线时间: 23(小时)
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-29 19:13
一台派克590P40A的调速器,模块爆了两个,开关电源板上有打火坏点,全部更换相同型号六个模块,更换开关电源板,因为没有更换主板,就没有更改任何参数。上电后,启动试机,面板工作指示灯不转换到工作状态,速度设置为零,反馈为零,电机不工作。电机检查正常。电源输入接触器动作正常。这台直流调速器是走DP通信,速度给定是在PLC设置好的。C3端子合闸信号正常。一共五台590P都是走DP通信。其余几台工作正常。以前也有590P爆模块的,一般都是更换模块后就正常了,偶尔有爆模块的需要更换开关电源板。主板一直都没有动过,都可以正常工作。这次就奇了怪了。大家帮忙分析下,是什么导致的。
龙云浪子
发帖数量: 401 个
工控威望: 3282 点
下载积分: 7654 分
在线时间: 417(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-29 19:40
排除法,先用机子本身的面板或端子直接启动运行看看,正常的话说明机子问题不大,再检查通信或者参数设置。
whshxt
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 467 分
在线时间: 152(小时)
查看whshxt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-29 19:48
这个故障,依你的描述,我的判断问题在通讯上,检查通讯的参数,更换跟通讯有关的板子。找说明书,我们用的派克690+出现过通讯故障,通讯接口板是好的,驱动器本身通讯部分有问题。最好找说明书查看对应策略。
[ 此帖被whshxt在2019-09-29 19:55重新编辑 ]
不懂柔情
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 19741 分
在线时间: 23(小时)
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-02 08:25
更换主板,DP通讯板,故障依旧。
goldage
发帖数量: 1791 个
工控威望: 1953 点
下载积分: 7026 分
在线时间: 459(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-10-02 21:03
先脱机检查控制是否可以正常工作,如果可以正常工作再检查通讯,比如通讯线,通讯设置这些
不懂柔情
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 19741 分
在线时间: 23(小时)
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-10-03 09:34
已经找到原因了,故障已经排除,目前工作正常。谢谢各位!
lvpretend
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-10-07 09:11
引用第5楼不懂柔情于2019-10-03 09:34发表的  :
请把故障原因写出来,大家以后参考。
不懂柔情
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 19741 分
在线时间: 23(小时)
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-10-09 17:08
换上去的全新的开关电源板,内部三相输入检测电路有问题,一个周期内能检测到,下一个周期检测不到,往复循环,导致直流调速器既不报故障,也无输出。
