canfengnian
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 2630 分
在线时间: 63(小时)
查看canfengnian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-21 17:24
厂里有台设备用的convo  cvf-g5变频器 利用模拟量控制,发现在触摸屏上设定频率数值,到41HZ时变频器上频率一下降为0,调到39.9后又可以正常运转,调不到50hz额定转速,查看了程序和触摸屏没发现有什么限制,,求助各位,帮忙分析下!!!多谢了
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-21 17:38
可能内部限制了,不能超过40
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
moyqfujian
发帖数量: 1534 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 6640 分
在线时间: 1445(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-21 18:23
查看变频器参数最高频率
canfengnian
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 2630 分
在线时间: 63(小时)
3楼  发表于: 2019-09-23 09:12
查看了,用的convo cvf-g5变频器b-5参数设置的上限频率是50hz,对应的上限模拟量也是10v
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
发帖数量: 304 个
工控威望: 1140 点
下载积分: 637 分
在线时间: 94(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-09-23 09:30
查看程序设置转换,是不是有符号如果为W的话,+27648超的话,瞬间变成-27648.这样转换出来肯定是0HZ
  • 下载积分:+1(zhengf1989) 热心助人!
  • 关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
    canfengnian
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 2630 分
    在线时间: 63(小时)
    5楼  发表于: 2019-09-24 08:48
    谢谢各位,问题解决了。一个运算处理DIV改成DDIV,多谢4楼给的点拨
    999感冒灵
    发帖数量: 274 个
    工控威望: 351 点
    下载积分: 1210 分
    在线时间: 65(小时)
    查看999感冒灵的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-09-24 09:01
    同意楼上,直接怼个10V进变频快速判定哪里问题
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)
    龙海儿
    发帖数量: 304 个
    工控威望: 1140 点
    下载积分: 637 分
    在线时间: 94(小时)
    查看龙海儿的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-09-27 10:35
    解决了就好
