xingyu003
发帖数量: 136 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 101(小时)
查看xingyu003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-19 14:37
37KW风机采用星三角启动,热过载继电器采用施耐得LRE359N 48-65A,接触器采用施耐得2个 LC1N65M5N 1个LC1N40M5N。转换时间13S。电源电压400V,这种控制方式做过不下几十套,最近有一套转换时经常出现过载报警,开始怀疑风机有问题,全部更换后情况仍然出现。接线也检查过没问题,说明一点工厂无地线,自已在钢结构柱里打了一根。不知会不会影响到。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3084(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-19 21:00
单纯继电器控制,和接地无关。实测电流是多少?
goldage
发帖数量: 1906 个
工控威望: 2070 点
下载积分: 7268 分
在线时间: 506(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-19 21:17
带风机的话,我怀疑你的电路没问题,但风管需要检查一下
  • 下载积分:+1(gaoyingchun) 风管堵住了?
    xingyu003
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 1003 分
    在线时间: 101(小时)
    3楼  发表于: 2019-09-20 11:26
    引用第1楼guochunyi于2019-09-19 21:00发表的  :
    风机正常运行每根线电线约36A,星形启动120A左右逐渐下降。启动起来就没问题一直使用,出现过载情况都是星角转换时出现,怀疑接触器有问题。
    xingyu003
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 1003 分
    在线时间: 101(小时)
    4楼  发表于: 2019-09-20 11:28
    引用第2楼goldage于2019-09-19 21:17发表的  :
    我们用在除尘高备上,600的风管已检查,
    jia172
    家家
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 7417 点
    下载积分: 1621 分
    在线时间: 159(小时)
    查看jia172的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-09-20 16:21
    风机有带剎车吗?
    龙云浪子
    发帖数量: 415 个
    工控威望: 3298 点
    下载积分: 7690 分
    在线时间: 434(小时)
    查看龙云浪子的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-09-20 16:27
    可以试着把启动时间延长点。我们有一台75KW的风机也是几次调试后延长转换时间到一百多秒后才正常。
    [ 此帖被龙云浪子在2019-09-20 16:34重新编辑 ]
    xingyu003
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 1003 分
    在线时间: 101(小时)
    7楼  发表于: 2019-09-20 17:32
    引用第5楼jia172于2019-09-20 16:21发表的  :
    风机有带剎车吗?
    xingyu003
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 1003 分
    在线时间: 101(小时)
    8楼  发表于: 2019-09-20 17:33
    引用第6楼龙云浪子于2019-09-20 16:27发表的  :
    因为前面几十套都没问题,所以没考滤这个。过两天过去看看!
    sxguozhifeng
    发帖数量: 374 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 26938 分
    在线时间: 89(小时)
    查看sxguozhifeng的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-09-21 14:28
    试的把切换时间加长。
    0838dc
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 172185 分
    在线时间: 374(小时)
    查看0838dc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-09-21 16:58
    看电流
    moyqfujian
    发帖数量: 1532 个
    工控威望: 15105 点
    下载积分: 7670 分
    在线时间: 1450(小时)
    查看moyqfujian的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-09-21 18:33
    这个问题很简单,在风机起动时,测量电机三相电流,37kw电机满载电流是74A,如果超过实际电流,负载和电机有问题,没有超过,查线路和热过载
