zy123518763
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 753 分
在线时间: 103(小时)
查看zy123518763的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-17 14:45
            设备是用 台达的变频器, 控制一个电机旋转,电压是3相380V的。  用的485的通讯方式。  目前有个问题是, 当电机 转速达到高速(2000rpm), 然后停下来的时候, 要等很久。 我知道 是因为惯性原因。  老板想让电机 很快的停止下来, 有两个方案,  1是加一个刹车,  2是用变频器正反转的功能,
             假设:此时正转 速度2000 rpm。 突然停止发送正转命令,此时电机由于惯性的作用还在继续正转方向高速转动,这时我输入反转命令。 当电机正反转交替的那段时间。电机会停止。然后才开始反转。 我在交替的时候, 停止发送反转命令,  电机不就停下来了吗。请问这样 有什么隐患没有。
999感冒灵
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-17 14:50
你的方案全部道错 大哥用过变频器没,不过过流见鬼了,建议先看看手册别瞎搞
那如果等,电机降低到一定速度,在用刹车抱死, 或反转停止呢?感谢您的解答
999感冒灵
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-17 15:00
引用第1楼miao1988225于2019-09-17 14:50发表的  :
加刹车电阻,无语
有刹车电阻的,  之前就有一个刹车电阻, 但是停下来还是很慢。
999感冒灵
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-17 15:04
建议你还是先找资料了解一下变频,既然是做技术这行始终要学得,别乱搞
999感冒灵
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-09-17 15:07
查手册设置号参数,看要配多大得电阻,不过流情况下尽量降低减速时间。再根据情况看有没有必要加刹车
  • 下载积分:+3(zy123518763) 好的,  感谢 ..
    cjm1234
    发帖数量: 2277 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 6211 分
    在线时间: 3525(小时)
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-09-17 15:42
    在电机风叶轴加一个制动刹车,和变频信号连接
  • 下载积分:+1(zy123518763) 感谢你
    fjqz00
    发帖数量: 1306 个
    工控威望: 1463 点
    下载积分: 8008 分
    在线时间: 368(小时)
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-09-17 16:08
    加大刹车电阻,然后降低减速时间,停车方式改成减速停止模式。一般都能快速停下来的。除非你的负载是风机类的这种。
    按楼主的描述,我怀疑目前的停车方式是:自由停车
  • 下载积分:+1(zy123518763) 感谢您的建议!
    ma924888027
    发帖数量: 1243 个
    工控威望: 5843 点
    下载积分: 551 分
    在线时间: 259(小时)
    查看ma924888027的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-09-17 16:43
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9708 个
    工控威望: 8606 点
    下载积分: 16775 分
    在线时间: 5333(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-09-17 17:32
    有一个参数是减速时间,降低。  同时还要安装制动电阻 ,以消耗急减速产生的感生电流。
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    goldage
    发帖数量: 1872 个
    工控威望: 2034 点
    下载积分: 7190 分
    在线时间: 494(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-09-17 22:00
    不知到你的变频器多大,带的负载惯量有多大,只要你搭配的变频器的刹车单元合理,你甚至在1秒内停车都没压力
    迪迦奥特曼
    宁静是奢侈的奢求。
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 1175 点
    下载积分: 2458 分
    在线时间: 119(小时)
    查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-09-18 08:24
    台达变频器有停车方式,还有减速时间设置
    宁静是奢侈的奢求。
    受不了了
    发帖数量: 617 个
    工控威望: 746 点
    下载积分: 1717 分
    在线时间: 448(小时)
    查看受不了了的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-09-18 09:17
    你们都不用刹车电机的吗,电机自带,两三个千瓦的电机,变频器带动,0点几秒刹下来妥妥的,每分钟启停一二十次毫无压力
