爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-24 08:21
信捷的XD3还有XC3的接PT模块,温度波动很大啊,十几度的波动一直来回跳,这模块只支持两线接入,只能把三线制热电阻的一端并联了,我现在两套PLC,其中一套在家里测试直接挂1个模块然后再接PT100的热电阻,温度还是个位数波动
朋友多了路好走!!!
泰山之石
A
发帖数量: 2258 个
工控威望: 2491 点
下载积分: 11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-24 08:58
是否跟你的加热测量温度环境有关,还有你加热设备的功率是否也有影响?出现波动大的原因很多只能一项项排除
huiyang
huiyang
发帖数量: 287 个
工控威望: 411 点
下载积分: 994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-24 11:15
正常 要做一个平均值处理,参考三菱手册上4AD模块 有样例。
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-24 23:18
引用第2楼huiyang于2019-07-24 11:15发表的  :
嗯 用滤波以后需要设置到最大才能稳定,线越长波动越大
朋友多了路好走!!!
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-07-25 21:46
引用第4楼gk1234于2019-07-25 02:31发表的  :
我特意看了热电阻模块手册,1,pt100,温度范围0-350和0-500,2,24v电源最好用本体电源,3默认1/2滤波,可以试试其它,不行只好软件滤波了,时间和平均值滤波,4,换其它牌子pt100试下。
都试过了也不行,昨天把模块发回信捷做检测,确实波动大,建议我用PT右侧挂的模块,我用的左侧的ED模块
朋友多了路好走!!!
goldage
发帖数量: 1832 个
工控威望: 1994 点
下载积分: 7109 分
在线时间: 483(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-07-25 21:49
怀疑你的传感器的连线问题,或者信号线附近存在其他的干扰信号(比如和变频器的电缆靠太进)
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 379 个
工控威望: 1781 点
下载积分: 966 分
在线时间: 45(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-07-26 17:52
你好,前幾天我也修了一台設備,信捷的XC3掛溫控模塊,後面排除的是主機通過RS485通信連接信捷的變頻器,由於變頻器的干擾導致的,你也排查一下有沒有類似的情況
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-07-26 21:43
引用第7楼peilei1031于2019-07-26 17:52发表的  :
没有变频器的,而且热电阻的线只有不到10米
朋友多了路好走!!!
十步杀一人
发帖数量: 156 个
工控威望: 293 点
下载积分: 3499 分
在线时间: 100(小时)
查看十步杀一人的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-08-10 18:07
PLC的温控本来就达不到温控表的效果,要高精度的话,一般用带通讯的温控表,可以是多路的,无显示的,通过485与触摸屏PLC通讯,温度控制由温控表完成
