snowmaple
发帖数量: 9 个
工控威望: 104 点
下载积分: 691 分
在线时间: 4(小时)
查看snowmaple的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-28 11:39
我想起之前做个一个项目,是基恩士kv7500的PLC通过mecholinkIII控制了6台安川的伺服电机,其中一台伺服电机是400w的,配一个1:20的减速机,设置我是通过基恩士PLC软件自动计算的。但是这个速度就是提不上去,只能放到25.00mm/S,在往上加的话只要一动就停机,并报过载错误,只能按这个速度运行。今天想请教诸位大师,遇到这种情况该如何解决,不胜感激。
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 115949 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-28 11:59
被限速了呗
qwermhb
发帖数量: 72 个
工控威望: 192 点
下载积分: 701 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-28 12:06
空载试试啊,可能是不够力了,看看转矩设置
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-28 12:51
伺服都有限速功能,可以设置参数提速,但是提速之后扭矩变小。
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-28 13:13
算出你电机现在是多少圈每分钟。
snowmaple
发帖数量: 9 个
工控威望: 104 点
下载积分: 691 分
在线时间: 4(小时)
5楼  发表于: 2019-05-28 14:00
引用第4楼471165265于2019-05-28 13:13发表的  :
算出你电机现在是多少圈每分钟。
你好,感谢回复。我的螺杆的螺距是10mm,25mm/S应该是一秒钟2.5圈,根据减速机是1:20的,伺服电机转速就是2.5*20=50转/S,这样的话每分钟就是50*60=3000.我这样计算是否正确?
xujunpeng
发帖数量: 37 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2377 分
在线时间: 52(小时)
查看xujunpeng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-05-28 19:56
转速计算没错,你看下手册,伺服最高转速多少?
snowmaple
发帖数量: 9 个
工控威望: 104 点
下载积分: 691 分
在线时间: 4(小时)
7楼  发表于: 2019-05-29 09:12
引用第6楼xujunpeng于2019-05-28 19:56发表的  :
我记得铭牌上额定转速是3000rmp,好像还有个最高转速是6000rmp,如果是3000rmp的话就达到了额定转速,只是当时我不知道该怎么计算转速。那这样的话有没有可能达到电机的最高转速6000rmp呢?
deanpc
发帖数量: 70 个
工控威望: 147 点
下载积分: 726 分
在线时间: 41(小时)
查看deanpc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-30 09:46
因为报过载错误,  表示瞬间电流过大 --> 请将加速度改小,先改成原先设定的一半数值试试...
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31920 分
在线时间: 1790(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-05-31 11:00
3000/60/20=2.5
2.5*10=25mm/s
现在要机械做死了速度是提不起来的,
要提速要么换大电机
要么换大一点的电机的同时减小减速机减速比
另你们机械设计时不算时间的么?不考虑节拍的么?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
原旭朋
QQ6710897
发帖数量: 93 个
工控威望: 276 点
下载积分: 109 分
在线时间: 53(小时)
查看原旭朋的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-05-31 11:16
我用台达A2出现过,后来发现是私服驱动器限速没改....
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-05-31 14:25
真是,我之前也是发现限速没改
Your happiness is everything.
