duanyang
发帖数量: 243 个
工控威望: 358 点
下载积分: 821 分
在线时间: 754(小时)
查看duanyang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-14 20:54
给我大师;
                    你们好!
                                有个问题请教大师们,PLC用脉冲做定位,在电控柜全部断电后,我记住当前位置,等PLC在上电的时候在把这个记忆位置在给定位指令位置寄存器,就是在断电停止下来记忆位置继续运行。在这个时候就有一个问题、不知道大师们是怎么解决的,就是在电控柜总电源断电时候PLC内部还有电容可以继续维持PLC正常工作,这个时间大约3S左右,在这个时间内PLC还是发脉冲的,但是伺服驱动器一断电伺服是不转,就在这时候PLC里记忆位置超过伺服位置,不知道大师们是怎么解决这个问题的?
cyh1986
发帖数量: 377 个
工控威望: 755 点
下载积分: 763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-14 20:59
必须回原点的。
泰山之石
A
发帖数量: 2263 个
工控威望: 2497 点
下载积分: 11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-15 08:42
没用过,想法是不回原点?就用增量式编码器,反馈与PLC数据比较。
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8493 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-15 10:23
照你這說明來看,你是在伺服動作中直接斷電停止
若是已經停止下來斷電應該不會有你說的持續3秒脈波發送伺服不運行
你可以考慮改改你們機台的操作順序
先停止下來再斷電
若是機台急停是直接斷電則須回歸原點或是自行重新賦予新值
duanyang
发帖数量: 243 个
工控威望: 358 点
下载积分: 821 分
在线时间: 754(小时)
查看duanyang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-15 11:43
这个问题就是在突然停电的时候,等在来电的时候接着运行
流辰沙
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-15 15:52
你这不就是用程序,把增量式编码器做成绝对式编码器嘛。但实际上,你得保证负载端没有任何人工干涉或滑动,如果停电或者伺服OFF状态下,动了负载端位置,伺服是不会记录的。
单纯针对这个问题来讲,提出2个方向,1个是用总线把PLC和伺服放大器之间做成闭环(据说有这种方式)。另外一个就是装UPS不间断电源,让伺服先走完,然后手动停止。
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-05-15 19:04
用绝对值编码器,绝对值定位吧,工业可不想瞎玩
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
deanpc
发帖数量: 70 个
工控威望: 147 点
下载积分: 726 分
在线时间: 41(小时)
查看deanpc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-05-16 18:28
是的,不回原点的话建议用绝对值编码器。 不然停电时工人去移动负载端怎么办?
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4713 分
在线时间: 951(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-17 16:52
回原点 要不就花钱
hexiangjiang
xiangjiang
发帖数量: 222 个
工控威望: 339 点
下载积分: 9321 分
在线时间: 330(小时)
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-05-23 14:39
我也碰到过,移动平车在无电时,被风吹动,位置变了。什么记数也没用了。
hexiangjiang
xiangjiang
发帖数量: 222 个
工控威望: 339 点
下载积分: 9321 分
在线时间: 330(小时)
10楼  发表于: 2019-05-23 14:42
有点刻舟求剑的味道。就不知绝对值编码器停电还记数不
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-05-23 14:46
断电后就需要原点复归,包括驱动器断电,PLC断电,PLC断电后不知道伺服的情况。伺服断电后没有力矩,不知道会不会外部力量位移
