cyh1986
发帖数量: 379 个
工控威望: 759 点
下载积分: 773 分
在线时间: 306(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-24 11:33
三菱FX3GA的PLC,原点想和限位合并为一个点。用的ZRN的回原点,DRVA的绝对定位。想实现在DDRVA的时候碰到原点就停止脉冲输出。是不是把原点动作时,把对应的M8343置1就行了?这样会影响ZRN的指令吗?
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2094 个
工控威望: 3016 点
下载积分: 25345 分
在线时间: 1491(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-24 12:39
两个小时了 没人教你
我来教你
不要使用zrn了 直接使用PLSV 就好了 速度你来控 想怎回原点怎么回原点  认为回原点OK
来一句 dmov K0 D8340 (FX3U  Y0)
能教你的只有这么多
我现在从来不用ZRN
项目、视觉、通讯QQ3515716
honggun
发帖数量: 1646 个
工控威望: 7072 点
下载积分: 37338 分
在线时间: 932(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-24 22:39
引用第1楼030403118于2019-04-24 12:39发表的  :
两个小时了 没人教你
我来教你
能教你的只有这么多
说得好
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
发帖数量: 303 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1261 分
在线时间: 53(小时)
查看fcq417的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-25 09:20
为什么要省去一个限位点?
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-25 09:56
zrn其实也很好用的,不过看情况,你这个情况楼上的兄弟已经给你答复了,
yangzhisang
发帖数量: 62 个
工控威望: 195 点
下载积分: 412 分
在线时间: 18(小时)
查看yangzhisang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-04-25 10:44
用原点回复ZRN好点,回零时,不要M8343或M8344 为1就可以了,.
但也可看你的具体情况,  不建议用,PLSV.
叫我点哥
发帖数量: 60 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1736 分
在线时间: 16(小时)
查看叫我点哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-04-25 13:55
[quote]引用第1楼030403118于2019-04-24 12:39发表的  :
两个小时了 没人教你
我来教你
能教你的只有这么多
就按他说的干,也可以用DDRVI
wangnaizhi
发帖数量: 1291 个
工控威望: 1867 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 960(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-04-25 16:44
引用第3楼fcq417于2019-04-25 09:20发表的  :
为什么要省去一个限位点?
可能是被机械部分搞的没有位置了
狂风如风
发帖数量: 61 个
工控威望: 251 点
下载积分: 12160 分
在线时间: 174(小时)
查看狂风如风的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-04-26 08:33
这种情况我也遇到过,机械设计没考虑到安装限位开关,没有留下安装限位开关的位置,只能自己在程序里定一个原点,1楼的方法很好,我是用DDRVI这个指令来做的。
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-04-29 15:54
触发原点信号后,用MOV把K0传给当前脉冲值
宁静是奢侈的奢求。
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-10-16 20:43
两个小时了 没人教你
我来教你
能教你的只有这么多
英雄所见略同啊,直接点动后退到感应器位置,固定低速来回走几次就清零啊。
liang333444
发帖数量: 247 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 313(小时)
查看liang333444的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-10-17 14:22
