薛玉荣
工控学习
发帖数量: 9 个
工控威望: 76 点
下载积分: 2126 分
在线时间: 5(小时)
查看薛玉荣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-18 19:57
求助各位大神们,在三菱PLC 中如何才能把模拟量信号转变成数值。如输入信号为0~10伏转换成数值0~100,当输入3伏时对应数值30.....等等。
工控学习
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-18 20:03
使用AD模块
FX系列可以用FX3U-4AD  FX2N-2AD
Q系列可以用Q64AD  Q68ADV Q68ADI
然后变换得到数值,再通过数据运算变成你要的比例。
比如FX3U-4AD  它的0-10V 可以设置成对应数字0-4000,或0-10000,或0-32000
比如你想让它0-10V对应0-100,准确到0.1V
那你设置成0-10000,然后除以100就行了。
谢谢
  • 下载积分:+1(薛玉荣)
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 983 个
    工控威望: 8885 点
    下载积分: 11524 分
    在线时间: 931(小时)
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-04-18 20:06
    楼上正解,手册有例子,照着做就行。
    谢谢
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    abadguy
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 483 点
    下载积分: 1506 分
    在线时间: 235(小时)
    查看abadguy的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-04-19 09:25
    这个东西去小学回回炉就行了,有些PLC直接给你做成块了,可以直接用;有些PLC没做成块的,一个一元一次方程y=kx+b,搞定一切。
    814382100
    学无止境
    发帖数量: 568 个
    工控威望: 734 点
    下载积分: 1879 分
    在线时间: 161(小时)
    查看814382100的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-04-19 14:30
    楼上都有道理,看来你做起来有点困难,
    lzmtxp99
    发帖数量: 491 个
    工控威望: 707 点
    下载积分: 1866 分
    在线时间: 508(小时)
    查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-04-19 17:08
    就几条指令30步左右可以解决,设置也就3到4个地方要设置下,就没有什么啦
    yangzhisang
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 412 分
    在线时间: 18(小时)
    查看yangzhisang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-04-19 20:55
    手册上有的,
    使用AD模块
