佛山
同步带单方向连续定位,伺服如何保证其精度
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2019-04-09 11:31
同步带单方向一直循环定位,如1-2-3-4-1重复循环,运行几百圈后有肉眼可见累计误差,监控伺服接收到的脉冲数是正确的,应该同步带总长有偏差,请问如何消除累计误差
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
hong0618
早上好,各位
110 个
198 点
1298 分
在线时间: 79(小时)
查看hong0618的
发表于: 2019-04-09 11:38
回原点或加补偿呗,要不就推
小姐姐骚啊
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2019-04-09 12:00
你好,不方便回原点,怎么知道补偿多少
引用第1楼hong0618于2019-04-09 11:38发表的 :
回原点或加补偿呗,要不就推
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4683 点
15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的
累计误差,是回原点能解决的吗?
sjbandmm
242 个
412 点
997 分
在线时间: 170(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2019-04-09 12:56
同步带不应该有累计误差,累计误差应该来自干扰或步进电机丢步!
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2019-04-09 13:29
回原点能解决,但设备工况不允许经常回原点
引用第3楼焦刘吉于2019-04-09 12:00发表的 :
累计误差,是回原点能解决的吗?
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
阿里旺旺
302 个
430 点
1259 分
在线时间: 53(小时)
查看fcq417的
发表于: 2019-04-09 14:28
根据误差规律适当修正,摸索出合适的修正数据
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
宿迁电工
1096 个
1238 点
2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2019-04-09 14:42
把原点往中间移动,在工作方向和回原点方向一致的时候回下原点。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
yerong
1926 个
2078 点
11109 分
在线时间: 830(小时)
查看yerong的
发表于: 2019-04-10 09:04
量化就有办法解决
受不了了
625 个
754 点
1733 分
在线时间: 467(小时)
查看受不了了的
发表于: 2019-04-10 09:32
楼主在和机械工程师扯皮了,不过这个问题显然是电气的事,同步带精度很高的,更不会几百圈就变长了啥的
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2019-04-10 11:16
同步带总长不可能有偏差,应该是你每走一次都会产生定位误差,多次累加造成偏大。你把伺服走的实际脉冲接回PLC进行计数,然后对发给伺服的脉冲进行修正,保证累计误差始终只有一次的定位误差。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4683 点
15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2019-04-10 12:06
你的回原点只是把误差规定,你还解决不了,累计误差用的来说有两方面,第一你定位的距离总的脉冲数有半个脉冲,这样定位模块来说,不可能给你发一半,只会累计到下一次发送,周而复始累计就出来:第二个原因,由于线路或干扰造成你的定位距离要么多要么少。对于第一个原因来讲选择绝对定位方式定位,或者由相对定位改为定长定位模式,参照QD75,对于第二个原因你查查线路有屏蔽线没有,距离是否太长,是否靠近交流远等,有的伺服控制器可以通过修改参数,没有的话就查查查感染源,采取相应措施
下载积分:+1(eric66) 写的很好
