abadguy
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-23 14:16
PLC与接近开关距离大约20米,为什么有的接近开关在没导通的状态下PLC输入指示灯微亮,请教下大神们线长的哪个参数对此造成了影响,另外这个现象跟工厂的电源质量有关系没?
abadguy
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-23 14:20
厂家内部电路设计的原因,导通和截止有的是有容限的,只要输出逻辑区分和有效也能用,好的品牌和内部结构设计不存在此现象。二线制其实也有,接近开关和下行元件是串联的,总有维持电流存在,三线应好于二线的。以上是百度搜的,个人感觉2线式确实比三线式影响还厉害。
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 947(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-23 14:30
三线的一般都是三极管的 肯定优于2线的
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-23 14:46
我们除去气缸上的磁簧开关,绝对不会用2线的开关
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-23 18:52
所以要弱电与强电分开布线,且要用屏蔽线。
1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-03-23 23:59
支持楼上!
一只小猪ysg
智者寡言愚者善驳
发帖数量: 114 个
工控威望: 1762 点
下载积分: 1876 分
在线时间: 59(小时)
查看一只小猪ysg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-03-24 08:59
以前也碰到过,换成西门子的接近开关就没有这种现象了。厂家的质量也很关键。
  • 下载积分:+1(9x7k9w4)
    十月几川
    发帖数量: 131 个
    工控威望: 307 点
    下载积分: 7645 分
    在线时间: 31(小时)
    查看十月几川的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-03-24 10:46
    20米不算远,不过距离越长受干扰的因素就越多。尽量使用屏蔽线和与强电非并排布线,必要时可在电柜侧使用中继输入
    9x7k9w4
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 1020 点
    下载积分: 570 分
    在线时间: 75(小时)
    查看9x7k9w4的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-03-25 19:44
    建议 所有电机所有设备接地  应该还好点
    O(∩_∩)O~
    sjbandmm
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 412 点
    下载积分: 997 分
    在线时间: 170(小时)
    查看sjbandmm的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-03-25 19:58
    二线接近开关不用说,作为PLC输入肯定是不太合适的,本身的工作电流就会经过PLC输入光耦,出现干扰时肯定状态是不稳定的。三线接近开关有的输出是有并联电阻(严格的名词忘记了)的,在OFF是,输出电流并非为0,就更容易受到干扰,有些输出是没有这个电阻的,就要好的多,如果出现PLC输入闪烁,可以试试给PLC输入并联电阻,降低输入端流入电流,提高抗干扰能力,一般并联2-5K电阻即可。
    abadguy
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 483 点
    下载积分: 1506 分
    在线时间: 235(小时)
    查看abadguy的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-03-26 08:39
    引用第9楼sjbandmm于2019-03-25 19:58发表的  :
    谢谢指点!
    abadguy
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 483 点
    下载积分: 1506 分
    在线时间: 235(小时)
    查看abadguy的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-03-27 08:56
    引用第8楼9x7k9w4于2019-03-25 19:44发表的  :
    建议 所有电机所有设备接地  应该还好点
    tks!
