471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-28 09:24
由于之前工程师选伺服选得功率太大。客户现场总是断皮带伺服都不报警,我是否可以在定位模式下把伺服力矩输出进行限制,太大伺服报警,这个如何设置,是否需要修改硬件参数
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
1楼  发表于: 2019-02-28 09:24
在线等,请大师帮忙解决
元帅dy
发帖数量: 17 个
工控威望: 1127 点
下载积分: 8430 分
在线时间: 244(小时)
查看元帅dy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-02-28 09:53
更改伺服参数Pr0.013:第1扭矩限制,单位是%
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
发帖数量: 739 个
工控威望: 8147 点
下载积分: 5482 分
在线时间: 824(小时)
查看thawless的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-02-28 10:31
更改伺服参数Pr05.012:过载等级设定,单位是%
  • 下载积分:+1(tuto7534) 感谢分享!
    chunfeng257
    没有比人更高的山,没有比脚更高的路
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 28747 分
    在线时间: 49(小时)
    查看chunfeng257的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-03-01 08:11
    伺服参数Pr05.012是不是设置为0了,这样过载等级最大了
    yesterdayom
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 4634 分
    在线时间: 66(小时)
    查看yesterdayom的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-03-01 09:17
    应该有个过载灵敏度的吧,我记得是数值为0的时候就是不管怎么过载都不会报警了
    电子手
    骨灰级电子爱好者,专业的工控、自动化设备维修,丰富的经验,能
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 459 分
    在线时间: 9(小时)
    查看电子手的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-03-01 10:52
    将过载等级适当设低则行。
    function888
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 1380 分
    在线时间: 68(小时)
    查看function888的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-03-03 13:21
    设定一个转矩限制值来控制一个输出点
